Gregwally
Probleme de déconnection help !!
le Ven 10 Aoû 2012 - 11:06
Bonjour à tous et tout d'abord merci aux fidèles de ce forum pour votre aide si précieuse !
Voilà mon pb:
Je suis sur une offre ideo qui déconnecte énormément !
J'ai signale il y a deux mois mon pb et un technicien FT était venu chez moi pour faire des tests, car il n'y avait pas de pb en amont.
Au final il avait coupe puis rebranche des fils qui étaient selon lui abîmes sur ma facade.
Bref, le technicien parti, je passe d'un débit de 7 à près de 9 G ! Nikel!
Mais depuis près de trois semaines, rebelotte...
Coupure toutes tes 10 minutes, impossible de faire la moindre navigation ni de passer le moindre appel sans que ça coupe et que je me retrouve sur la page de gestion de la bbox.
Tout les voyants sont au vert, sauf internet qui s'éteint... Parfois reste rouge ... Et est en vert quand ça veut bien fonctionner....
Pas de voyant tel non plus quand j'ai ce problème de déconnection...
Mes infos depuis le site de test :
Etat de la ligne : ACTIVE
Code Commutateur Local : 76700TOT [ Fiche détaillée ]
Nom Commutateur Local : TOTES
Longueur de ligne : 635 mètres :
4/10 sur 635 mètres
Affaiblissement théorique : 9.525 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 8191 kbps (1024 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 20331 kbps (2541 ko/s)
Plaque ADSL : HN1
Type de DSLAM : ALCATEL ou ECI
Nombre d'abonnés approximatif : 1500
NRA compatible ADSL FT : Oui
Depuis la bbox:
Ligne ADSL synchronisée
Type de connexion PPPoE
Délai depuis la mise en marche 0J 1H 46M 50S
Connexion internet établie depuis … 0J 0H 22M 11S
Temps de disponibilité 0J 0H 7M 19S
Type d'ADSL: ADSL2
Bande passante (montante) 1019 Kbps
Bande passante (descendante) 8489 Kbps
Données transférées (envoyées) 2499 kB
Données transférées (reçues) 29602 kB
Puissance de sortie (montant) 12.6 dBm
Atténuation de ligne (montant) 4.4 dB
Atténuation de ligne (descendant) 9 dB
Marge signal/bruit (montant) 12.9 dB
Marge signal/bruit (descendant) 13 dB
ID Chipset (distant) IFTN
Perte des trames (local) 151
Perte de signal (local) 15
Perte de liaison (distant) 15
Secondes d'erreurs (local) 1600
Secondes d'erreurs (distant) 265
Erreurs FEC (montant) 4294905797
Erreurs FEC (descendant) 37887
Erreurs CRC (montant) 4294965491
Erreurs CRC (descendant) 449
Erreurs HEC (montant) 4294962763
Erreurs HEC (descendant) 398
Merci beaucoup pour votre aide . Super
bbouttie
Nombre de messages : 62
Re: Probleme de déconnection help !!
le Ven 10 Aoû 2012 - 11:38
Bonjour gregwally
Dans le rapport, il montre clairement qu'il y a beaucoup d'erreur.
Vérifi qu'il n'y a pas de condensateur sur ta ligne. Vérifie les branchements si ils ne sont pas oxydés, ca sera déjà un bon début.
Gregwally
le Ven 10 Aoû 2012 - 12:12
Merci de prendre le temps de me répondre Enchanté
Bon, vérification faites : sur ma borne de façade :
Les fils gris et blanc venants de la rue sont reliés au câble gris et blanc menant à ma prise
Un fil cuivre relie au cable allant a ma prise est relié à un fil cuivre menant à une prise que je n'utilise pas
Un fils bleu relie au cale allant a ma prise est déconnecté et mène à la prise que je n'utilise pas
En clair, les fils blanc et gris sont bien connectés et reliés à la prise que j'utilise uniquement .
Pas de condensateur sur ma prise et uniquement les fils gris et blancs sont connectés .. Rolling Eyes
Aucune oxydation ... Rolling Eyes Rolling Eyes
Nombre de messages : 21056
le Ven 10 Aoû 2012 - 13:13
si ton instalaltion a été vérifié et nettoyé
le problème est en dehors de chez toi, contactes le 611 ils vont lancer une intervention
