Tchak
Masculin Age : 23
en cours Probleme de débit
le Sam 7 Juil 2012 - 14:19
Voila bonjour a tous,
Depuis que j'ai déménagé j'ai un débit pas très important certes mais il était acceptable ( je téléchargeais des fichiers aux alentours de 150ko/s ) mais depuis pas très longtemps ce débit a été divisé par 2 et je plafonne a 80Ko/s et cela devient très embêtant quand il s'agit de jouer avec des amis en ligne et de devoir les quitter a cause de lags intempestifs, c est pour cela que je fais appel a vous
Voici les caractéristiques que j'ai pu recueillir:
Etat de la ligne : ACTIVE
Code Commutateur Local : 77243LAG
Nom Commutateur Local : LAGNY SUR MARNE
Longueur de ligne : 5421 mètres :
4/10 sur 1549 mètres
6/10 sur 3872 mètres
Affaiblissement théorique : 63.1166 dB
Type de connexion IPoE
Délai depuis la mise en marche 8J 20H 23M 27S
Temps de disponibilité 6J 2H 28M 30S
Type d'ADSL: ADSL2
Bande passante (montante) 639 Kbps
Bande passante (descendante) 725 Kbps
Données transférées (envoyées) 4785118 kB
Données transférées (reçues) 14812287 kB
Puissance de sortie (montant) 10.4 dBm
Atténuation de ligne (montant) 32.9 dB
Atténuation de ligne (descendant) 67 dB
Marge signal/bruit (montant) 10 dB
Marge signal/bruit (descendant) 16.9 dB
Perte de signal (local) 6
Perte de liaison (distant) 1
Secondes d'erreurs (local) 140
Secondes d'erreurs (distant) 12
Erreurs FEC (montant) 556
Erreurs FEC (descendant) 3440742
Erreurs CRC (montant) 27
Erreurs CRC (descendant) 402
Erreurs HEC (montant) 151
Erreurs HEC (descendant) 265
N'étant pas un expert en reseaux je ne peux vous apporter d'autres informations désolé
Merci d'avance
EDIT: Je tiens a préciser que des amis habitant a environ 500m de chez moi tournent a environ 400ko/s
RLB-2
Nombre de messages : 421
Masculin Age : 68
en cours Re: Probleme de débit
le Dim 8 Juil 2012 - 7:07
Un reset de la bbox arrangerait peut-etre ton débit. Mais avec 67db d'affaiblissement il sera dur d'avoir plus de 1.5mbit/s .Tu peux verifier s'il n'y a pas de condensateur dans une prise telephonique ,le boitier de dérivation ou le DTI,tu vérifies aussi si les vis sont bien serrées dans tes prises et s'il n'y a pas d'oxydation sur les fils
le Dim 8 Juil 2012 - 22:25
500m en 0.4mm2, ça fait 7db de moins, le jour et la nuit Exclamation
Par contre même avec 63db, vous devriez avoir au moins du 1024 voir 1200kbs atm sur le lien descendant. La je vois que vous avez un profil adsl2, il faudrait demander à passer en adsl1. Après la marge snr est assez haute, pouvez vous rebooter votre modem? Je suspecte une perturbation passagère qui a du forcer la box à négocier une vitesse atm plus basse. Je ne pense pas à une bride sur la valeur de la syncro.
Sinon le débit en uplink est très bon pour la ligne.
Bonne soirée
Tchak
Masculin Age : 23
le Lun 9 Juil 2012 - 11:37
Merci de vos réponses aussi rapides Smile
Voici les infos apres redémarage de la box
Délai depuis la mise en marche 0J 0H 3M 33S
Temps de disponibilité 0J 0H 2M 23S
Type d'ADSL: ADSL2
Bande passante (montante) 679 Kbps
Bande passante (descendante) 832 Kbps
Données transférées (envoyées) 303 kB
Données transférées (reçues) 1130 kB
Puissance de sortie (descendant) 1.1 dBm
Atténuation de ligne (montant) 32.8 dB
Marge signal/bruit (montant) 9.5 dB
Marge signal/bruit (descendant) 12.5 dB
Erreurs FEC (descendant) 32960
Cependant j'ai une question: Etre en ADSL2 n'est pas censé être mieux qu'en ADSL1 ?
le Lun 9 Juil 2012 - 12:53
l'ADSL2 est mieux pour les lignes assez courtes (moins de 3500m), apres il vaut mieux rester en ADSL1 car moins sensible aux perturbations.
dans votre cas, il faut appeler et demander une optimisation de ligne pour avoir le meilleur débit possible.
la marge SNR reste élevée, et vu la valeur de syncro actuelle, je pense que vous êtes coincé sur un palier. appelez donc le 611 pour avoir plus d'info.
cdt
