Titoundech
Titoundech
Problème d'installation Bbox TV
le Jeu 28 Juin 2012 - 12:22
Bonjourà tous,
j'ai un problème d'installation de ma Bbox TV. Le problème à l'air assez commun car je l'ai lu sur d'autres sujets mais il n'y a pas de réponse claire apportées c'est porquoi je vous recontacte.
J'ai vérifié plusieurs fois tout les branchements donc il n'y a pas de problèmes à ce niveau là.
Le problème est le suivant : j'allume le decodeur, il apparait à l'écran "Vérifiez que le voyant ADSL de la BBox est au vert fixe et appuyez sur OK pour redémarrer le décodeur" Le voyant étant bien au vert fixe j'appuie longuement sur la touche OK (une simple pression ne suffisant pas). L'écran devien rose avec la même mention indiqué un bref instant puis plus rien. Il apparait successivement trois traits sur le decodeur mais rien ne se passe.
Je ne vois vraiment pas ce qu'il faut faire.
Merci d'avance
Re: Problème d'installation Bbox TV
le Jeu 28 Juin 2012 - 12:43
si tu as consulté le forum les procédures sont indiqué
d'autres part tu ne post pas au bon endroit
pour ce type de soucis il faut mettre dans le section selon le matereil du boitier TV
les manip différe
Titoundech
Titoundech
le Jeu 28 Juin 2012 - 12:49
Ah d'accord désolé d'avoir posté au mauvais endroit, mais pouvez m'indiquer où se trouve cette procédure car j'ai déjà cherché sans succes ?
le Jeu 28 Juin 2012 - 12:51
sans connaitre le materiel possédé non
d'ou l'impoortance deja d'identifier cela
Titoundech
Titoundech
le Jeu 28 Juin 2012 - 12:57
J'ai une BBox et un décodeur "classique" le décodeur de type C.
Titoundech
Titoundech
le Jeu 28 Juin 2012 - 13:10
En fait d'après les diverses sujets que j'ai lu il n'y a pas de solution pour résoudre ce problème, je me trompe ?
