aware
Nombre de messages : 38
résolu Question technique sur l'audio du décodeur TV
le Lun 26 Mar 2012 - 2:32
J'ai une question concernant le 5.1 sur le décodeur, principalement sur la sortie du celui-ci.
Je suis équipé de :
- TV Sony KDL40EX720
- Kit Home Cinéma Sony BDV-E380
-XBOX 360
- Decodeur TV Bbox fibre.
C'est branché comme ceci :
Le kit home cinéma est un pseudo ampli, cependant il n'a qu'une entrée optique Toslink.
- Xbox branchée en hdmi à la tv, je l'ai réglée pour qu'elle me sorte du 5.1, et j'ai bien la restitution du 5.1
- Décodeur branché en hdmi à la tv. J'ai testé quelques flims Dolby sur Canal, pas plus tard que vendredi. Pas de 5.1 lorsque branché en hdmi.
- J'ai branché un câble optique toslink entre le décodeur et l'entrée de l'ampli. J'ai bien du 5.1
J'en déduis donc que le décodeur n’envoie pas le dolby par le hdmi ? Ou est-ce un problème de config de ma part ? je pense pas trop, sachant que le cas Xbox fonctionne bien.
J'ai 2 entrées hdmi aussi sur le home, mais je ne sais plus si j'ai déjà testé ou non le décodeur branché en hdmi au home.
Si vous pouvez m'éclairer sur ces questions audio Smile
Enchanté
En attendant, pour palier à ce problème et au manque d'entrée optique sur le home, je vais recevoir un petit commutateur :
Helowyn
Nombre de messages : 26
Masculin Age : 45
résolu Re: Question technique sur l'audio du décodeur TV
le Lun 26 Mar 2012 - 14:23
Bonjour aware,
Ton montage est bon, c'est bien le décodeur qui, sur un flux AC3 (dolby digital), diffuse
- sur la sortie optique SP/Diff, de l'AC3 (donc du dolby sur ton ampli)
- sur HDMI du LPCM (donc pas de dolby sur ta TV!)
- sur la sortie analogique, du LPCM
Maintenant je ne sais pas pourquoi la STB downmixe en HDMI, sans doute pour une histoire de licence (et de sous...), ou alors une limitation materielle confused
[EDIT]
Bon en creusant un peu, je constate que d'autres personnes se sont posées la même question pour d'autres marque de STB. Voici ce que j'ai compris
* AC3 => LPCM: ce n'est pas du downmix (on ne perds pas en qualité), mais un passage d'un format compressé à un format non compressé. L'avantage est certainement de ne pas compter sur la TV pour faire ce travail, toutes les TVs ne supportant pas le decodage AC3 (les modèles anciens en tout cas). On gagne donc en interoperabilité STB<->TV, ce n'est pas un paramètre négligeable pour un opérateur.
* Il y a peut etre une question de licence pour decompresser de l'AC3 5.1 du coup le décodeur décompresse juste de la partie AC3 2.0 du flux, et donc tu te retrouves avec un flux juste stereo sur ta TV.
* Faire du pass through sur la sortie optique a du sens, puisque c'est en général pour le brancher sur un équipement AC3 (5.1) qui supporte ce même décodage. Il n'y a pas de problème de licence non plus puisque le flux audio AC3 5.1 d'origine n'est pas modifié.
My 2 cents,
H.
aware
le Lun 26 Mar 2012 - 18:03
Salut Helowyn,
Merci pour ces précisions. Effectivement après une recherche plus poussé je suis tombé sur les mêmes info.
J'ai reçu mon commutateur, ça fonctionne bien. Problème "contourné" donc.
Enchanté
aware
le Mar 27 Mar 2012 - 22:23
Hello,
J'en profite pour poser une question sur les diffusions des chaines, et en particulier l'audio... (j'ai fait une recherche,j'ai pas trouvé, ou mal cherché Laughing )
Voilà ce que j'ai trouvé dans les options langues et sous-titres des chaines :
TF1 : Francais - Anglais
F2 : Français - Dolby
F3 : (Sous-titres)
C+ : Français (Dolby) - Français - Anglais (Dolby) - Anglais
F5 : Français - Inconnu
M6 : Français - VO - Français (dolby) - Inconnu
NRJ12 - aucune option mais Dolby présent
TF1 ne diffuse pas de dolby ? c'est pour tout le monde (tous les fai) ou seulement bbox ?
J'ai testé l'univers Canal/CanalSat.
Idem Dolby présent sur F2, Canal+. Rien pour TF1 (en même temps c'est Dr House ce soir Laughing )
Helowyn
Masculin Age : 45
le Ven 30 Mar 2012 - 16:48
Bonjour Aware,
TF1 diffuse bien de la dolby mais pas tout le temps. Typiquement si tu regardes dimanche soir prochain, tu verras des options différentes.
Le portail affiche les informations retrouvées dans les flux par la STB
Les flux peuvent être (et sont parfois) mal encodés, du coup les informations sont eventuellement ou incorrectes ou insuffisantes.
En général ce sont les vrais flux HD qui sont associés à de l' AC3, donc les films. Pour les documentaires, cela presente rarement un intérêt Wink
Cordialement,
aware
le Ven 30 Mar 2012 - 21:11
Merci Helowyn pour cette réponse.
Bonne soirée Enchanté
