niolacs
Masculin Age : 31
Problème d'upload sur ma ligne
le Lun 30 Jan 2012 - 0:53
Bonjour tout le monde,
je trouve mon upload anormalement bas par rapport à ma connexion. Je download environ à 9.88Mbps et mon upload est à 0.3 ou 0.4Mbps est-ce normal ? Et comment faire s'il vous plait pour optimiser mon upload ( Je voudrais stream ).
Merci d'avance pour vos réponses et je vous joins mes infos sur la ligne ADSL :
Type de connexion IPoE
Délai depuis la mise en marche 1J 23H 33M 8S
Temps de disponibilité 1J 23H 31M 49S
Bande passante (montante) 796 Kbps
Bande passante (descendante) 14328 Kbps
Données transférées (envoyées) 438517 kB
Données transférées (reçues) 45418061 kB
Puissance de sortie (montant) 12.6 dBm
Atténuation de ligne (montant) 8.1 dB
Atténuation de ligne (descendant) 20 dB
Marge signal/bruit (montant) 13.5 dB
Marge signal/bruit (descendant) 8.6 dB
Secondes d'erreurs (local) 60
Secondes d'erreurs (distant) 7
Erreurs FEC (descendant) 277009
Erreurs CRC (montant) 17
Erreurs CRC (descendant) 1099
Erreurs HEC (montant) 40
Erreurs HEC (descendant) 891
Voilà en espérant que cela vous aide.
Encore merci.
à très vite j'espère.
P.S : J'ai fait des test de cable ADSL je suis branché en ethernet sur le PC avec lequel je veux Upload, j'ai un boitié CPL qui est relié à ma TV et ma connexion WiFi est activée.
Re: Problème d'upload sur ma ligne
le Lun 30 Jan 2012 - 0:55
vérifies dans les prises téléphoniques et boitier d'arrivée la présence d'un condensateur et le retirer cas échéant
niolacs
Masculin Age : 31
le Lun 30 Jan 2012 - 1:12
à quoi cela devrai ressembler ? J'ai des prises RJ45 directement au niveau de la ligne téléphonique. Et qu’appelles tu boitier d'arrivé ? ( Désolé pour toutes ces questions )
le Lun 30 Jan 2012 - 1:20
http://www.ariase.com/fr/guides/condensateur.html
le voitier d'arrivée c'est comme une prise soit c'est marqué DTI dessus pour les instalation recention soit c'est fermé et les fils passent dedans Smile
niolacs
Masculin Age : 31
le Lun 30 Jan 2012 - 1:46
Effectivement il y a bien un condensateur, mais comment l'enlever ( Pince coupante ? ) , cela risque il d'influencé ma ligne téléphonique ?
Voilà comment il se présente Smile
Les deux fils noirs sont relié au condensateur
niolacs
Masculin Age : 31
le Lun 30 Jan 2012 - 4:23
Condensateur retiré mais rien n'as changé
le Lun 30 Jan 2012 - 7:00
400kbs/s IP sur un lien 796kbs/s, n'est pas si mal que ça.
Les en têtes ATM prennent environ 20% de la bande, grosso modo, votre débit IP Max se situe dans les 640kbs/s.
Comment est relié la Bbox a la prise PTT?
niolacs
Masculin Age : 31
le Lun 30 Jan 2012 - 11:29
Qu'est-ce que la prise PTT ? et le débit descendant me choque énormément par rapport au montant ( 20x plsu rapide tout de même ). Après avoir regardé les débits de certains amis je trouve que mon upload est incroyablement bas :(
niolacs
Masculin Age : 31
le Lun 30 Jan 2012 - 12:21
Oh, ce sont les anciennes prises ? ( J'ai des RJ45 uniquement chez moi )
le Lun 30 Jan 2012 - 13:10
en ADSL comme son nom l'indique le débit est asymétrique, donc oui il y a bien un rapport 20 entre l'uplink et downlink.
au mieux on peut avoir du 800kbs IP car le debit ATM ne depasse guerre les 1megas alors que la norme ADSL2+ prévoit jusqu'à 3.
cdt
