vodoomoth
vodoomoth
Nombre de messages : 50
Débit minimum pour double tuner ?
le Mar 10 Jan 2012 - 23:01
Je me demande quel le débit minimum pour pouvoir regarder une chaîne pendant qu'un enregistrement avec l'enregistreur numérique est en cours sur une autre chaîne, via une ligne
haut débit classique.
En fait, ce soir, j'ai lancé un enregistrement sur une émission qui était en train de démarrer à ce moment-là exactement. Ensuite, j'ai zappé sur la 2, puis la 1, puis n'importe quelle autre chaîne. Le décodeur n'arrêtait pas d'afficher une erreur F341 (ou qqch comme ça) sur toutes les chaînes sauf celle qui était en cours d'enregistrement, laquelle affichait normalement l'image.
Direction la page web de ma bbox, je constate les débits suivants: type adsl = ADSL; montant=800 Kbps; descendant=4640 Kbps. Ça me paraît faible par rapport à ce que j'avais avant de déménager il y a dix jours (le débit descendant était beaucoup plus haut, je dis p-ê une bêtise mais ça m'étonnerait pas que ça ait été près de 20000 kbps il y a un mois), j'en ai déduit que le débit n'était pas suffisant pour deux flux TV simultanés.
Étant donné que j'ai une TV cathodique de 33 cm de diamètre (oui, je sais, la honte), je n'utilise pas les chaînes HD.
Pour mon éducation, quelqu'un saurait comment l'étagement du débit influence les flux TV ? Merci.
Re: Débit minimum pour double tuner ?
le Mar 10 Jan 2012 - 23:09
Pour un double flux sd, il faut je pense dans les 8/9 mégas ATM
Pour le simple flux, il faut 3.6 mégas IP ou 4.mégas ATM
Pouvez-vous mettre votre log de connexion adsl? Et l'attenuation théorique de votre ligne?
vodoomoth
vodoomoth
le Mer 11 Jan 2012 - 9:51
Dommage pour moi. L'enregistreur devient moins utile que par le passé.
Oui, je ferai ça une fois rentré ce soir; je suis actuellement au boulot.
vodoomoth
vodoomoth
le Mer 11 Jan 2012 - 20:00
Voici ce qu'affiche la page http://192.168.1.254/adsl.html
Code:
Type de connexion   PPPoE
Délai depuis la mise en marche   13J 3H 28M 34S
Connexion internet établie depuis …   0J 4H 17M 49S
Temps de disponibilité   13J 3H 27M 13S
Type d'ADSL:   ADSL
Bande passante (montante)    800 Kbps
Bande passante (descendante)    4640 Kbps
Données transférées (envoyées)   4615199 kB
Données transférées (reçues)   3890472 kB
Puissance de sortie (montant)   12.5 dBm
Puissance de sortie (descendant)   19.8 dBm
Atténuation de ligne (montant)   22 dB
Atténuation de ligne (descendant)   51.5 dB
Marge signal/bruit (montant)   15 dB
Marge signal/bruit (descendant)   11.1 dB
ID fournisseur (local)   TMMB
ID Chipset (distant)   GSPN
Perte des trames (local)   0
Perte des trames (distant)   0
Perte de signal (local)   0
Perte de signal (distant)   n/a
Perte de puissance (local)   0
Perte de puissance (distant)   0
Perte de liaison (distant)   0
Secondes d'erreurs (local)   69
Secondes d'erreurs (distant)   0
Erreurs FEC (montant)   118
Erreurs FEC (descendant)   7696650
Erreurs CRC (montant)   9
Erreurs CRC (descendant)   112
Erreurs HEC (montant)   0
Erreurs HEC (descendant)   93
le Mer 11 Jan 2012 - 20:30
Effectivement vous avez un débit juste suffisant pour avoir la télévision en SD qui demande un débit ATM minimum de 4500kbs/s ce qui est en ligne a peu près avec une atténuation de ligne de 51db.
Avec 51db, il est impossible d'avoir un débit de 20megas comme vous nous l'indiquiez dans le premier post.
Pouvez vous mettre l'atténuation théorique de votre ligne? Il faut faire un test d'éligibilité et non un simple test de débit. Il faut aller sur degrouptest et utilisez votre numéro de ligne fixe géographique.
vodoomoth
vodoomoth
le Sam 14 Jan 2012 - 11:43
Bon, je sors d'une conversation téléphonique avec un gars très sympa de degrouptest. Résultat des courses: c'est la qualité de la ligne qui est en cause et, il n'y a que SFR qui m'apporterait une amélioration de débit, laquelle restera néanmoins insuffisante pour récupérer cette fonctionnalité de deuxième chaîne.
Et puis, degrouptest n'a pas accès au numéro géographique. Et le service client BBox est surchargé et m'invite à ne pas renouveler mon appel immédiatement.
Enfin, mon logement n'est pas raccordé au câble donc je suis coincé.
le Sam 14 Jan 2012 - 11:50
Comme je vous ai dit, avec 51,5db d'attenuation de ligne c'est déjà très bien que vous soyez éligible a la tv.
Bonne journée
