madbenta
Masculin Age : 32
Problème de Débit
le Dim 4 Déc 2011 - 16:20
J'ai des soucis de débit et de ping sur mon installation ...
89 ms de ping et il m'arrive de Dl a 20ko/sec pour 1,4mo/sec en temps normal :/
Type de connexion PPPoE/DHCP
Délai depuis mise en marche 3J05H11M17S
Connexion internet depuis 20H48M43S
Temps de disponibilité 3J05H09M37S
Type de l'ADSL adsl2+
Bande passante montante 1096 Kb/s
Bande passante descendante 13.69 Mb/s
Données reçues 430438621 kB
Données envoyées 94526409 kB
Atténuation de ligne montante 13.5 dB
Atténuation de ligne descendante 29.6 dB
Marge SNR descendant 10.000000 dB
ID fournisseur Fusiv
Perte de trames locale 0
Perte de trames distante 0
Secondes d'erreurs 0
Erreurs CRC 744
Erreurs HEC 5514
pas possible de tester ma ligne on me dit :
pour les lignes nouvellement créées (la base d'éligibilité n'est pas encore renseignée). Merci de retester votre ligne dans quelques jours.
pour les numéros "portés" par les opérateurs alternatifs (dégroupage...). Il faut alors retrouver le numéro (NDI) correspondant au logement et à la ligne téléphonique.
ou puis je trouver se numeros NDI ? Mad
test débit
ping 77ms
débit reception 1.17
débit emission 0.76
voilà pour savoir si c'est bien normal ^^
Re: Problème de Débit
le Mar 6 Déc 2011 - 22:26
Bonsoir et bienvenu sur le forum.
5500 HEC en 20H, cela peut expliquer vos soucis de lenteur.
Il faudrait chercher la présence d'un condensateur qui pourrait être la cause du problème.
madbenta
Masculin Age : 32
le Mer 7 Déc 2011 - 22:07
hum,
Je veux bien croire qu'il s'agit d'un condensateur , je suis actuellement en CPL sur le PC ou j'ai fait se test.
Mais le débits varie selon les heures, et sur le pc de ma copine ( branché en wifi lui ) c'est le même problème.
Le soir entre 17 et 23 h on DL à environ 20ko/s Week end pareil
alors que dans les heures creuses on monte a 1,4 mo/sec
De plus quand le débit est très bas il est très instable et n’arrête pas de changer il oscille entre 7 et 40 ko/sec. et sa sur les 2 ordinateurs ! ( wifi et cpl )
Il se peux aussi parfois qu'il soit plus élevé ( entre 300 ko et 1 MO ) mais là il est carrément instable ( change chaque seconde, passe de 600 a 300 remonte a 550 repasse a 250 etc )
Se pourrait il donc que le pbl vienne du condensateur de la bbox ? Celà affecterais le débit en wifi aussi ?
Sur ma Box est branché 1 pc en Cpl 1 téléphone 1 décodeur télé , et en wifi nous avons 1 imprimante et 1 Pc portable.
Si le problème viens d'un condensateur comment savoir lesquels c'est ? ( je suis pas doué en électronique :/ )
Merci en tout cas pour ta réponse.
Nouveaux test à 22h08
Délai depuis mise en marche 2J10H39M52S
Connexion internet depuis 2J10H37M32S
Temps de disponibilité 2J10H37M54S
Bande passante montante 1130 Kb/s
Bande passante descendante 13.93 Mb/s
Données reçues 369669970 kB
Données envoyées 31519020 kB
Erreurs CRC 397
Erreurs HEC 3633
P.S : mon problème à peut être était déjà traité, dans se cas pourrai t'on me diriger vers un sujet se rapprochant du miens ? ( je suis assez mauvais en diagnostique et j'ai peur de faire fausse route en suivant un thread non approprié :/ )
