reganne0
reganne0
Nombre de messages : 49
Masculin Age : 51
Comment bien paramètrer sa BBOX pour sa XBOX ?
le Jeu 29 Sep 2011 - 16:31
Bonjour je reviens vers ce super forum qui m'a toujours bien apporté
Je fais appel à vous pour savoir comment booster la connexion vers ma XBOX 360, mon NAT est ouvert je n'ais aucun soucis sauf que au lieu d'avoir deux oui trois barres de connexion en jeu en LIGNE j'aimerais bien en avoir 4 (en étant stable)
Je suis en CPL Devolan 200 Mbts/s
Bande passante de 5.50 Mbts/s
Bbox SAGEM qui fonctionne nickel depuis l'échange
Y a t-il un moyen pour maximiser ma bande passante vers la console?
Re: Comment bien paramètrer sa BBOX pour sa XBOX ?
le Jeu 29 Sep 2011 - 16:34
modifier le canal de ton wifi,l'emplacement de ta box et ou encore le mettre en ethernet pourront apporter des améliorations
reganne0
reganne0
Masculin Age : 51
le Jeu 29 Sep 2011 - 16:55
Je suis déjà en ethernet (via les CPL) je voudrais juste savoir si en ouvrant des ports ou autre je pourrais avoir un gain de conexion sur la console
le Jeu 29 Sep 2011 - 17:08
ah non du tout ça n'a rien à voir tenter de mettre en direct un cable ethernet si les CPL sont pas en cause (enfin le réseau electrique aussi peut jouer)
reganne0
reganne0
Masculin Age : 51
le Jeu 29 Sep 2011 - 17:34
Je ne peux pas la xbox est à l'étage la box au rez de chaussée j'ai quelques lags (intervalle de 20s) on dirait comme des perturbation que je n'ai pas en wifi en wifi c'est bon mais ça fluctue en fonction si la TV est allumée ou ,non et ou si quelqu'un surf
le Jeu 29 Sep 2011 - 17:37
dans ce cas je pense qu'il faudra faire avec
tes CPL c'est quoi? tu as vérifié si ils sont à jour?
reganne0
reganne0
Masculin Age : 51
le Jeu 29 Sep 2011 - 19:27
Comment mettre à jour un CPL ?
Mes CPL sont :dLAN® 200 AVplus Starter Kit
+ grand:
http://www.devolo.fr/consumer/dlan-200-avplus/pictures/packshot-dlan-200-avplus-fr-sk-front-xl.jpg
Je n'ais rien mis a jour depuis l'achat (environ 1an et demi)
le Jeu 29 Sep 2011 - 23:30
regarde sur le site du constructeur Smile
reganne0
reganne0
Masculin Age : 51
le Dim 16 Oct 2011 - 10:33
Veuillez m'excuser après une longue absence j'ai réusssi à mettre à jour mes CPL mais le résultat est toujours le même j'ai deux ou 3 barres pas plus sur ma console c'est un peu plus stable quand je met les DNS de google mais sinon .
Ci joint un log de ma box qui à rebooter toute seule cette nuit (hier j'était à 6.16 Mbts/s et j'avais 1716 Hec et 253 CRC ) je me retrouve avec 5.16Mbts/s
Type de connexion PPPoE/DHCP
Délai depuis mise en marche 4J18H35M06S
Connexion internet depuis 10H52M02S
Temps de disponibilité 10H52M13S
Type de l'ADSL G.dmt
Bande passante montante 800 Kb/s
Bande passante descendante 5.16 Mb/s
Données reçues 13414193 kB
Données envoyées 5962284 kB
Atténuation de ligne montante 20.5 dB
Atténuation de ligne descendante 41.3 dB
Marge SNR montant 11.000000 dB
Marge SNR descendant 17.000000 dB
ID fournisseur Fusiv
Perte de trames locale 0
Perte de trames distante 0
Secondes d'erreurs 0
Erreurs CRC 5
Erreurs HEC 61
N'y a t-il donc rien a faire?
