fxd
Nombre de messages : 24
résolu problem debit/sav
le Jeu 15 Sep 2011 - 20:42
Voila j'ai un soucis depuis longtemps mais la cela va de mal en pi....
depuis le départ j'ai des pertes de débit. A savoir que je suis dans un appartement dont les anciens propriétaires avaient un accès internet par box et avaient aucun problèmes.
Donc en faisant un test avec degrouptest j'ai un débit théorique de 10Mb/s avec bouygues.. je n'en demande pas tant...
Au départ j'avais en gros 7.5 et je m'en contenté même si la qualité de la tv est plus que mitigée. mais très souvent mais de manière aléatoire ( quasiment exclusivement le soir et/ou le we ou pendant les vacances ou au moment des retours de vacances)j'ai des pertes de débit (jusqu’à 0.13Mb/s) aussi je fais plusieurs appels au sav... je tombe souvent sur des incompétents, j'ai fais tous les test possible et imaginable ( débrancher/rebrancher l'alim ou la prise tel, changer le câble, changer le filtre, reboot, refait les connections) enfin tous les tests. J'ai eu plusieurs tickets pour mon problème et à chaque fois je reçois un sms me disant que mon problème est résolu mais a chaque fois le problème revient dans les jours qui suivent.
Donc mon débit varie suivant les moment un coup 6, ensuite 0.13 puis je monte a 7 pour redescendre a 0.2 et remonter a 9 (c la fête!!) pour aujourd'hui revenir encore une fois a 0.13. Cela ne peux plus continuer ainsi...
Avez vous donc un moyen pour qu'un "vrai" technicien m'appelle pour enfin régler mon problème et que l'on arrête de me prendre pour un jambon car je suis certain que cela ne vient pas de chez moi ....
A savoir que je suis électricien et que je m'y connais assez bien en informatique
fx
résolu Re: problem debit/sav
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:03
Si vous êtes électricien, je vous conseille de jeter un coup d'oeil sur votre installation si ce n'est pas déjà fait Wink
Recherche de condensateur, oxydation et autres brins cassés.
Sinon merci de mettre les infos de connexion adsl ainsi que l'atténuation théorique de votre ligne.
fxd
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:06
voila :
Type de connexion IPoE
Délai depuis la mise en marche 0J 2H 49M 58S
Temps de disponibilité 0J 2H 48M 43S
Bande passante (montante) 474 Kbps
Bande passante (descendante) 1472 Kbps
Données transférées (envoyées) 11147 kB
Données transférées (reçues) 237312 kB
Puissance de sortie (montant) 12.6 dBm
Atténuation de ligne (montant) 18.5 dB
Atténuation de ligne (descendant) 42 dB
Marge signal/bruit (montant) 14.5 dB
Marge signal/bruit (descendant) 27.3 dB
Perte de signal (local) 2
Secondes d'erreurs (local) 77
Secondes d'erreurs (distant) 108
Erreurs FEC (montant) 727
Erreurs FEC (descendant) 17433
Erreurs CRC (montant) 448
Erreurs CRC (descendant) 449
Erreurs HEC (montant) 2843
Erreurs HEC (descendant) 340
et sinon pour la Caractéristiques générales de la ligne :
Etat de la ligne : ACTIVE
Code Commutateur Local : 33318PAC [ Fiche détaillée ]
Nom Commutateur Local : PESSAC
Longueur de ligne : 2534 mètres :
4/10 sur 744 mètres
6/10 sur 1790 mètres
Affaiblissement théorique : 29.597 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 6995 kbps (874 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 12174 kbps (1522 ko/s)
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:09
Vérifiez bien votre installation téléphonique, il y a plus de 12 db d'écart entre l'atténuation théorique et mesurée.
Sinon pas de rallonge téléphonique?
Après vérification il faut lancer un appel au 611 en indiquant un problème d'atténuation et de débit.
fxd
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:10
je m'occuperai d’appeler demain
je vous tiens au jus
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:15
Je vois bien un condensateur de planqué dans l'arrivée FT ou la dernière prise PTT ou bien de l'oxydation Smile
Sinon faites un test en branchant directement sur l'arrivée de FT et en prenant soin de débrancher le reste du logement.
fxd
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:18
peux être dans la dernière prise... elle est coincée derrière un énorme meuble.... demain je coupe les fils.......
encore une fois merci
mais admettons qu'il y a ce foutu condensateur dans la dernière prise comment ce fait-il que les anciens prorios n'ont pas eu de problèmes?????? (ils étaient chez free)
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:25
Arf, je crois que free a un savoir faire concernant les condensateurs que les autres n'ont pas...
Sur le forum, je vois souvent d'anciens freenautes découvrir qu'ils avaient un condensateur qui mettait Hs leur Bbox :(
Sinon je vous conseille de ne garder qu'une prise téléphonique, celle de la Bbox, pour réduire au Max les perturbations et atténuations de ligne Wink
fxd
le Jeu 15 Sep 2011 - 22:27
oki bes va falloir que les vrais techniciens de bouygues travaillent la dessus ou trouvent un moyen de faire claquer les condos facilement Very Happy
le Jeu 15 Sep 2011 - 23:38
la freebox ce comporte pas mieux avec un condo... faut pas croire !
c'est la meme mouise
fxd
le Ven 16 Sep 2011 - 9:11
bon... je viens de débrancher la deuxième prise tel , je suis remonté a 9.27 de débit
maintenant à suivre pour voir si cela tiens....
je vous tiens au courant
edit : bon bes cela n'as pas tenu bien longtemps je suis de nouveau descendu a 1.4 de débit...
c quoi la prochaine étape??? je dois de nouveau appeler le sav ou vous avez la possibilité de contacter un vrai technicien qui puisse me rappeler?
le Ven 16 Sep 2011 - 13:40
je vous propose de faire un test en branchant directement la bbox à l'arrivée de FT en prenant soin de débrancher le reste du reseau de votre logement.
apres si vous pouviez remettre les infos de connexion ADSL avec ce branchement, cela nous aiderez de voir l'évolution
fxd
le Ven 16 Sep 2011 - 18:21
heu.... par brancher la bbox a l'arrivée FT c a dire a la première prise tel??
et par le reste du réseau vous voulez parler du décodeur tv et du tel?
sinon au passage j'indique j'ai 2 pc branchés en réseau par un modem routeur
cf : http://www.bbox-forum.net/t5116-probleme-configuaration-bbox-stb-modem-wifi-pc-resolu
le Ven 16 Sep 2011 - 18:36
Non pas du tout
Je parle de l'arrivée de ft et non de la première prise.
Si votre installation est récente vous devriez avoir le sigle DTI d'inscrit sur le boitier, pour le reste je parle bien du réseau téléphonique de votre logement et non du réseau ethernet.
fxd
le Ven 16 Sep 2011 - 18:52
j'habite dans une résidence, donc après vérification j'ai mon câble téléphonique qui descend jusqu'au rdc (j'habite au 1er^^) et se branche sur un répartiteur tous bête, j'en es profité pour vérifier les connections et elles sont bonnes...
Tous ce que je peux faire a la limite c de prendre un câble pour retirer ma ligne et faire un essai au cas ou se serait lui mon problème mais bon il me semble que cela appartiens a FT aussi je pense que je n'es pas le droit de faire cela...
sinon sur la prise tel je n'es que la prise pour la bbox mon tel est branché sur la prise tel de la bbox c lui que doit débrancher???
ps : pour l'instant mon débit est revenu a la reconnections (bes oui j'ai rebranché pour vérifier les connections)mais bon jusqu’à quand???et si je dois débrancher la prise tel a chaque fois que je veux du débit.....
Délai depuis la mise en marche 0J 23H 35M 34S
Temps de disponibilité 0J 0H 6M 49S
Bande passante (montante) 848 Kbps
Bande passante (descendante) 9604 Kbps
Données transférées (envoyées) 57019 kB
Données transférées (reçues) 1056151 kB
Atténuation de ligne (montant) 17 dB
Atténuation de ligne (descendant) 39.5 dB
Marge signal/bruit (montant) 7.5 dB
Marge signal/bruit (descendant) 8.1 dB
Perte des trames (local) 22
Perte de signal (local) 58
Perte de liaison (distant) 3
Secondes d'erreurs (local) 3573
Secondes d'erreurs (distant) 4328
Erreurs FEC (descendant) 295
Erreurs CRC (montant) 1
