Page 1 sur 2 • 1, 2
- JoOwMembre inscrit sur BFN
- Nombre de messages : 35
Ouvrir des ports sur ma Bbox + Débit montant
le Dim 17 Avr 2011 - 12:31
Hello tout le monde,
I. voila depuis quelque jour ma classification NAT est en type Fermé.
J'ai vu qu'il fallait ouvrir des ports pour régler le problème (enfin je pense que c'est ça )
Donc mes port a ouvrir sont :
- 88 UDP
- 3074 TCP
- 3074 UDP
Comment ouvrir ses port ?
Une fois ouvert il seront valable uniquement pour le jeu que joue en ce moment ou pour le xbox live en générale ?
II. Mon débit montant est classé en Alerte sur le jeu
Comment remédier à ce problème aussi ?
Quelle influence a le débit montant d'ailleurs sur une partie en ligne ?
Merci d'avance pour vos futur réponse
- 88 UDP
- 3074 TCP
- 3074 UDP
- bbox-95
- Nombre de messages : 6952
Re: Ouvrir des ports sur ma Bbox + Débit montant
le Dim 17 Avr 2011 - 12:38
Pour ton débit montant, il nous faudrait tes infos de connexion adsl (voire a la première ligne de ma signature).
Pour les règles Nat regarde sur le forum, il y a des tutos pour ouvrir les ports et réglage du firewall si nécessaire.
Sinon ces règles sont valables pour une adresse IP donnée, en général on évite de mettre la même adresse a deux équipements du réseau même en alternance. Donc tu auras compris que ces règles ne sont valables que pour ta Xbox.
Cdt.
Cdt.
le Dim 17 Avr 2011 - 12:44
Donc les caractéristiques de ma ligne sont les suivantes :
Type de connexion IPoE
Délai depuis la mise en marche 0J 17H 56M 13S
Temps de disponibilité 0J 9H 10M 29S
Bande passante (montante) 793 Kbps
Bande passante (descendante) 5966 Kbps
Données transférées (envoyées) 483968 kB
Données transférées (reçues) 1900450 kB
Puissance de sortie (descendant) 1.3 dBm
Atténuation de ligne (montant) 18.9 dB
Atténuation de ligne (descendant) 39.5 dB
Marge signal/bruit (montant) 11.5 dB
Marge signal/bruit (descendant) 9.9 dB
Perte des trames (local) 11
Perte de signal (local) 1
Perte de liaison (distant) 1
Secondes d'erreurs (local) 54
Secondes d'erreurs (distant) 2
Erreurs FEC (descendant) 21990
Erreurs CRC (montant) 1
Erreurs CRC (descendant) 37
Erreurs HEC (descendant) 31
Pour les tuto j'en ai trouvé mais ils sont pour l'ancienne interface
- bbox-95
le Dim 17 Avr 2011 - 12:51
Pour 39.5db d'atténuation de ligne, ta vitesse de syncro atm en downlink est basse. Tu devrais avoir presque le double en temps normal...
Concernant l'uplink cela semble correct en ATM, après en IP il faudrait faire des tests avec un Pc.
Pour les tutos, cela reste dans la même philosophie.
le Dim 17 Avr 2011 - 12:58
Donc comment y remédier ?
est ce que cela réponds a ma question ?
http://lafibre.info/bbox-tutoriels/ouvrir-tous-les-ports-vers-un-pc-dmz-sur-une-bbox-adsl-thomson/
Parceque bon réinitialiser ma box m'enchante pas du tout =)
si ça ne répond pas a ma question est il possible d'avoir justement un lien direct sur un tuto répondant a ma question ?
Edit:
J'ai trouver dans la section jeu & application de la Bbox une entré appeler xbox live est ce un début de solution ?
- bbox-95
le Dim 17 Avr 2011 - 13:47
Avec de l'adsl2+ et 39db, tu devrais avoir une syncro ATM pas loin des 11 megas, après il faut vérifier ton installation pour vérifier la présence de condensateur ou d'oxydation, connectiques desserrées, etc...
Mais bon les compteurs de CRC et hec sont bons, donc peux de chance que ton installation soit en cause. Vérifie quand même
Pour les ouvertures de ports je n'ai rien sous la main, pour info avec ma PS3 je n'ai pas mis en place de DMZ mais pour tout le monde cela ne fonctionne pas....
Désolé de ne pas t'aider plus que cela :(
le Dim 17 Avr 2011 - 13:53
Et bin j'en avait pas besoin non plus jusqu'à aujourd'hui :P j'avais une NAT ouverte avant :(
Tu ma déjà répondu merci :PDésolé de ne pas t'aider plus que cela :(
- bbox-95
le Dim 17 Avr 2011 - 13:57
Regarde ton installation et fais nous un retour après coup
Il y a quelque chose qui cloche sur ta ligne.
le Dim 17 Avr 2011 - 14:00
allé question bete !! --> je la vérifie comment ?
- bbox-95
le Dim 17 Avr 2011 - 14:08
Tu dois ouvrir toutes prises PTT, boitiers de dérivation et boitier d'arrivée de France Telecom afin de vérifier :
- il n'y a pas de condensateur (petit boitier noir avec 2 ou 3 pattes)
- pas de brins cassés
- pas de présence d'oxydation, recouper et dénuder les fils si nécessaire
- resserrer les connectiques
- pas d'inversion dans les branchements (plot 1 et 3 des prises PTT)
- câble et isolant abimé
Après tu peux faire un test en connectant directement la Bbox a l'arrivée FT.
le Lun 18 Avr 2011 - 17:07
- bbox-95
le Lun 18 Avr 2011 - 20:37
Ta Xbox est bien en 192.168.1.1, sinon cela parait correcte mais je ne connais pas tes ports a rediriger.
le Mar 19 Avr 2011 - 16:05
les port que je doit ouvrir c'etait ceux la :
- 88 UDP
- 3074 TCP
- 3074 UDP
C'est pas l'ip de ma xbox 192.168.1.1
- 88 UDP
- 3074 TCP
- 3074 UDP
- bbox-95
le Mar 19 Avr 2011 - 21:57
Tu dois mettre l'adresse IP de Xbox sinon cela ne va pas fonctionner.
Tu as quel équipement en 192.168.1.1??
Cdt.
Cdt.
le Mer 20 Avr 2011 - 10:37
Bah je pensais que c'était l'ip de la box mais non
je ne sais pas ce que c'est comme IP
je peux le voir ou ça ?
sur le Schéma de mon réseau cette adresse IP n'apparait pas
Édit: L'ip de ma console est ****************
ça correspond a quoi le :53098 ? je peux le rentrer dans la box cette ensemble
Edit bbox-95: retrait de ton adresse IP public
Page 1 sur 2 • 1, 2
