bat538
bat538
Nombre de messages : 7
Masculin Age : 29
en cours Problème de signal TV TNT
le Lun 11 Avr 2011 - 21:14
Je suis client Bbox depuis une semaine. J'ai installé tout le matériel dans ma chambre (Bbox et décodeur Bbox) pour avoir la TV dans ma chambre. J'ai déjà une TV et un décodeur TNT classique dans mon salon. Les deux premiers jours, tout fonctionnait correctement : les deux TV donnaient toutes les chaînes. Depuis maintenant 3 jours, je n'ai plus de TV dans mon salon. Le décodeur de ma TV TNT classique me dit que je n'ai plus de signal. J'ai alors débranché et rebranché mon décodeur et rien n'y fait. J'ai fais une installation pour voir si les chaînes étaient détectées et depuis, je n'ai plus aucune chaine sauf Canal+.
L'installation du matériel Bbox peut-il avoir une influence sur mon problème ? Si oui, que dois-je faire ?
Merci de votre réponse.
Cordialement, bat538.
en cours Re: Problème de signal TV TNT
le Lun 11 Avr 2011 - 21:20
bjr
tu as retenté de scanner les chaines sur ta TV et sur le boitier?
bat538
bat538
Masculin Age : 29
le Lun 11 Avr 2011 - 21:25
J'ai tenté de scanner les chaînes oui. J'ai lancé l'installation du boitier, il recherche alors les chaînes mais ne trouve que canal+. La TV de mon décodeur Bbox fonctionne parfaitement.
Il n'y a aucun branchement entre les deux donc je ne sais pas s'il y a une influence entre les deux.
le Lun 11 Avr 2011 - 21:27
debranches un des deux et retentes le signal est peut etre trop faible sur ton installation
bat538
bat538
Masculin Age : 29
le Lun 11 Avr 2011 - 21:29
J'ai retenté plusieurs fois de débrancher rebrancher et de scanner les chaînes et rien n'y fait. Avant de faire le scanne, s'affichait à l'écran : "Aucun signal". Ce qui est bizarre c'est que ce soucis concorde avec l'installation de la box.
Ça viendrait du décodeur ou de l'antenne (réception dans l'immeuble) ?
le Lun 11 Avr 2011 - 21:34
mets de coté le boitier Bbox (tu peux l'utiliser sans le relier à la TNT déjà) vois si ça revient à la normal en re-scannant sur ta TV du salon...
il y a peut etre un soucis de puissance du signal du reseau de l'immeuble (manque d'amplificateur par exemple)
le boitier TV ne fait pas tomber le réseau hertzien en tout cas, verifie aussi les prises du réseau elles peuvent etre HS à force j'ai eu le cas chez un voisin qui avait plus de signal TNT, comme j'avais une prise neuve j'ai testé avec celle ci et le signal est revenu...
bat538
bat538
Masculin Age : 29
le Lun 11 Avr 2011 - 21:38
Le décodeur Bbox fonctionne normalement sans être branché à l'antenne. Je n'ai fais aucun changement sur l'antenne de la TV de mon salon.
C'est quoi les prises du réseau ? Les prises TV ? Parce-que en fait j'ai pas de prises TV, c'est un câble qui sort du mur et qui me sert de prise. Comment puis-je le changer si ça vient de ça ?
le Lun 11 Avr 2011 - 21:42
euh une photo pour visualiser...?
la TV du bas et du haut son relié par le meme cable avec un T ?
bat538
bat538
Masculin Age : 29
le Lun 11 Avr 2011 - 21:52
En fait je n'ai qu'une prise TV dans mon appartement, elle est dans le salon. C'est ça que j'ai installé la TV de la Bbox dans la chambre pour avoir la TV dans la chambre.
Ma prise TV du salon, au lieu d'être contre le mur comme une prise normale, le câble qui amène la prise sors du mur et il y a la prise au bout. Si ce n'est pas encore compris, je vais prendre une photo ;-)
le Lun 11 Avr 2011 - 22:02
oui donc surement un soucis coté d'amplification du signal qui peut être insuffisant...
par contre je suis pas le spécialiste de ce type de réseau donc hormis les préconisation cité précédemment je ne m'avancerai pas plus pour d'autres modifs à suggérer.
bat538
bat538
Masculin Age : 29
le Lun 11 Avr 2011 - 22:04
Ok merci beaucoup de ton intervention, je vais voir avec mon propriétaire pour d'éventuel travaux sur l'antenne.
En tout cas, merci beaucoup des réponses rapides pour mon problème.
C'était mon premier sujet sur le forum, j'espère que ce sera le dernier en temps que demandeur (plus avoir de problème) mais pouvoir aider les autres.
Bravo pour ce forum.
le Lun 11 Avr 2011 - 22:11
tiens nous au courant de la suite, en tout cas
faut pas s'excuser de poster pour cela c'est bien le but meme du forum d'autres membres pourront peut etre te faire des suggestions.
bat538
bat538
Masculin Age : 29
le Lun 11 Avr 2011 - 22:12
Je m'excuse pas, je dis juste que j'espère ne plus avoir de problèmes avec mon matériel Bbox et donc ne plus avoir à poster ici Wink
