Houston64
Nombre de messages : 36
résolu Gros problème de débit...
le Ven 21 Jan 2011 - 18:09
Salut tout le monde!
Je viens (encore) à la pêche aux tuyaux...
Depuis quelques jours, j'ai un débit plus que ridicule... En faisant quelques tests de connexion, j'arrive difficilement à 1M... Il manque un 0 ! Very Happy
Voilà ce que dit ma box:
type de connexion PPPoE
délai depuis la mise en marche 0J 21H 25M 17S
connexion internet établie depuis … 0J 21H 23M 23S
Temps de disponibilité 0J 21H 23M 19S
Bande passante (montante) détaillée 986 Kbps
Bande passante (descendante) détaillée 12260 Kbps
Données transférées (envoyées) 6549 kB
Données transférées (reçues) 54401 kB
Puissance de sortie (descendant) 19 dBm
Atténuation de ligne (montant) 7.9 dB
Atténuation de ligne (descendant) 23 dB
Marge signal/bruit (montant) 10.2 dB
Marge signal/bruit (descendant) 10.4 dB
Secondes d'erreurs (local) 186
Erreurs FEC (descendant) 86090
Erreurs CRC (descendant) 527
Erreurs HEC (descendant) 514
Perso, pour moi c'est du chinois... A part que j'ai compris que ma bande passante est à un peu plus de 12M... Et beaucoup d'erreurs "FEC"... hum hum!
Pour info, aucun condensateur sur la ligne, box raccordée sur la première prise de l'installation, avec le filtre fourni, et aucun autre appareil raccordé sur le réseau téléphonique.
Jusque là, tout va bien j'pense! Wink
Si quelqu'un a une idée lumineuse... J'en serai ravi! Merci
résolu Re: Gros problème de débit...
le Ven 21 Jan 2011 - 18:15
Ta ligne est très légèrement perturbée au vu des crc, par contre pour 23db d'attenuation tu devrais synchroniser au dessus des 12megas....
Le test ariase donne quoi?
Houston64
le Ven 21 Jan 2011 - 18:23
Je viens de faire le "test express" Ariase...
Réception : 69 kbit/s
9 ko/s
Émission : 872 kbit/s
109 ko/s
Yeah ca décoiffe! afro
le Ven 21 Jan 2011 - 18:26
Pour ariase il faut les valeurs théoriques de ta ligne fixe
pour le test de downloas, essaye avec le fichier iso dans ma signature et attend que cela se stabilise Wink
Houston64
le Ven 21 Jan 2011 - 21:03
Me revoilà!
Alors, le test Ariase pour les caractéristiques de ma ligne...
Pour ce qui est du fichier iso, la vitesse stagne entre 20 et 30Ko/s (non non j'me suis pas trompé d'unité Very Happy )
C'est grave doc' ?
le Ven 21 Jan 2011 - 21:18
Peux tu refaire le test en mode sans échec avec la prise en charge réseau?
Pendant tes tests, la télé n'est pas allumée?
Houston64
le Ven 21 Jan 2011 - 21:20
Je fais ca tout desuite et je te dis...
Non non, télé bien éteinte, je vais même essayer en déconnectant l'ethernet du décodeur.
hop, test fait, en mode sans échec, en ethernet, sans rien d'autre raccordé sur la box...
Idem pour le debit de l'iso, à peu pres 20ko/s...
(Au passage, merci pour la rapidité de tes réponses!)
Nombre de messages : 21056
le Sam 22 Jan 2011 - 7:33
tu peux regarder la version de ton firmware??
le Sam 22 Jan 2011 - 7:37
Dans son cas il a encore du débit mais très peu, le bug du firmware coupait tout, non?
Il faudrait faire aussi des tests de ping également
ping www.Google.fr dans une fenêtre cmd
le Sam 22 Jan 2011 - 7:52
non coupait pas forcement tout il laissé un filet pour l'ordi et n'impacté pas le service TV et tel
le Sam 22 Jan 2011 - 7:56
Ah oui, j'ai oublié de demander si la télé fonctionnait bien, heureusement que tu es la Super
Houston64
le Sam 22 Jan 2011 - 9:22
Bonjour!
Bon alors voilà les infos du firmware de ma box:
Nom Thomson TG787
Numéro de série 111007016175102
Adresse MAC 00:1F:9F:BE:XXXX
Version logicielle 8.4.K.C
Version configuration 3-Play Option 5 - Version 2.6
Date depuis mise en marche 27/09/2010 10:02:27
Un test de débit + ping d'après le lien de ta signature, en mode sans échec:
ping 46ms, reception 8,39Mbps, envoi 804kbps
Débit fichier iso, à peu près 340ko/s
Le test de débit a pas mal augmenté par rapport à hier soir à l'heure d'affluence...
Mais ca reste quand même pas mal en dessous de mon débit théorique :/
Pour ce qui est de la télé, j'ai fait tous ces tests avec le décodeur débranché.
Là j'ai rallumé, la télé fonctionne, canal sat ok sur toutes les chaînes que j'ai testées.
le Sam 22 Jan 2011 - 9:29
C'est vrai que le débit du fichier iso est bas, je telecharge plus vite avec ma ligne....
Sinon tu as bien le dernier firmware alors scratch...
On a fait le tour avant l'appel au 611 unfortunately :( j'espère qu'ils seront motivés pour faire une expertise pour voir la ou cela coince...
Houston64
le Sam 22 Jan 2011 - 9:32
Ouais, je le sens bien!
Je viens de refaire le test de débit avec la télé allumée... Encore pire!
Ping 46ms, envoi 1,64Mbps, réception 796kbps...
J'appellerai tout à l'heure, je vous tiens au courant!
le Sam 22 Jan 2011 - 9:50
Tu as du inverser les chiffres entre l'envoi et réception...
Sinon tu avais mis une chaîne HD?
