Nombre de messages : 3323
Problème avec le contrôle du direct
le Sam 6 Nov 2010 - 9:59
J'ai un petit problème avec le magnétoscope numérique du décodeur THD, et plus précisément avec le contrôle du direct.
Au bout de 40 minutes, le contrôle du direct se lance automatiquement... donc impossible d'avoir un différé de plus de 40 minutes... c'est ballot !
Pour les utilisateur de l'offre Bbox Fibre, avez-vous ce même problème ?
reglis
Nombre de messages : 157
Re: Problème avec le contrôle du direct
le Jeu 11 Nov 2010 - 12:17
Salut
Je dirais que c'est normal, avec l'offre Bbox ADSL c'est 45 minutes...
BboxUbee TVW620.IVersion du firmware11.0.16Date du firmware08.04.2016
Set Top BoxSagemcom RTI90Version logicielle6.8.44Version du portail31052016_ID_7955
2016.07 Forfait B&YOU 20Go 1,49€ & Bbox VDSL 19,99€
2015.09 Forfait B&YOU 2h 2,59€ & Bbox VDSL 19,99€
2014.10 Forfait B&YOU 2h 2,99€ & Livebox Play VDSL 26,99€
2011.10 Tout-en-un ideo 38,80€ : Forfait Eden classic 2h éco (17,90€) & Bbox (31,90€) + Appels illimités vers les mobiles (6,00€)
2011.03 Tout-en-un ideo 43,80€ : Forfait Evasio.2 2h éco (21,90€) & Bbox (31,90€) + 3h d'appels vers les mobiles 3,00€
2009.10 Forfait Classic 1h 18,90€ & Bbox 29,90€ + 6h d'appels vers les mobiles (10,00€) + Enregistreur numérique (5,00€)
1997.12 Forfait National 2h 175,00F
le Jeu 11 Nov 2010 - 13:01
Ah ok merci... j'avais droit a 2h de différé avec DartyBox THD... c’était pratique...
45 min me semble un peu limite... même pas le temps de préparer un bon repas !
le Jeu 11 Nov 2010 - 15:11
hum chez free aussi c'est limité à 60 min je crois...
dans ce cas mieux vaut passer en enregistrement Smile
reglis
le Lun 15 Nov 2010 - 14:19
Tu ne peux pas "passer en enregistrement". Si tu es en lecture différée, tu ne peux pas enregistrer ou alors tu perds le différé (option disponible sur mon terminal satellite).
Il faut dès le départ penser à mettre en enregistrement pour ensuite lire celui-ci.
le Lun 15 Nov 2010 - 14:37
yes le basculement serait ou pourrait etre un plus
à noter quand on fera un brain storming sur les service à améliorer ou fonction à ajouter sur le fofo Smile
trised
Masculin Age : 28
le Lun 21 Jan 2013 - 23:04
Limité à 45 minutes ? Deux ans plus tard, toujours la même limitation. Je viens de lacher SFr pour Bouygues... Que de déceptions... SFR ne limite pas son contrôle du direct, on pouvait remonter jusqu'à la veille si on voulait... Un controle du direct "permanent", pas seulement pause...
Et en plus, il bug chez moi, parfsoi il s'arrête, image figée, et obligé de débrancher le décodeur completement planté... Et donc décalage perdu... Le film avec...
