jos13
Nombre de messages : 10
Masculin Localisation : arles
résolu probleme debit
le Dim 3 Mai 2009 - 11:33
bonjour
je suis abonné a la bbox depuis le 21 avril et mon debit est de 222 kbps je suis loing des 1686 annoncer
par un commercial je me croirais a internet bas debit avant j'avais orange 1 mg en adsl le service technique de bouygues me dit qu'il s'occupe de mon probleme quand je rentre dans les parametre de ma box ca me marque Informations sur la liaison
Type d'ADSL: G.992.3 annex A
Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 222 / 175
ayant droit a l'adsl2+ ca serais pas plus rapide ?
merci d'avance
Bibibouygues
Nombre de messages : 530
résolu Re: probleme debit
le Dim 3 Mai 2009 - 11:40
Si le service technique t'a dit qu'il s'en occupait, c'est qu'ils ont certainement dü lancer une vérification de ligne pour corriger ça
jos13
résolu debit trop lent
le Dim 10 Mai 2009 - 7:00
bonjour a tous
je m'en sort pas avec bouygues depuis le passage d'orange a bouygues mon debit est de 100 kbps
bouygues m'avait annoncer 1300 a 2600 kbps
voila mes caracteristiques et me dire si j'ai espoir d'avoir le debit que bouygues m'annonce deja 2em rendez vous avec technicien et tjr pareil
Longueur 5220 m
Sections 04/10 : 1475 m
06/10 : 3745 m
Affaiblissement 62.2 dB
Débit maximum estimé Au-delà du débit théorique "commercial", le test Ariase vous fournit une évaluation du débit réel que votre ligne ADSL peut supporter en réception (download). Cette estimation tient compte du niveau d'équipement de votre central téléphonique et de l'affaiblissement de votre ligne.
READSL 512 Kbits
ADSL 512 Kbits
ADSL Max environ 2.0 Mbits
ADSL2+ environ 2.6 Mbits
Réseau Central Ligne Votre éligibilité
SFR Equipé Compatible Eligible en ADSL
Free Equipé Compatible Eligible en ADSL2+
Alice Equipé Incompatible Non Eligible
Completel Equipé Compatible Eligible en ADSL2+
Bouygues Equipé Compatible Eligible en ADSL2+
merci pour votre reponse
Yvidious
Nombre de messages : 942
http://www.ydconcept.com
le Dim 10 Mai 2009 - 11:18
Bonjour jos13,
ceci explique en parti l'affaiblissement élevé.
Mais pas le débit aussi bas.
Tu devrait avoir environ 1000 kbit/s.
Débit satisfaisant, TV en amélioration constante mais encore pas mal de plantage de temps a autres. Cela gâche un peu le plaisir. SAV toujours aussi bon !
RLB-2
Nombre de messages : 421
Masculin Age : 67
résolu Variation de débit
le Ven 10 Juil 2009 - 8:00
Ci joint les caracteristiques du NRA dont je dépends:
<LI>Code NRA : 22070GGP
<LI>Raccordement : Degroupage
<LI>Dégroupage total : Obligatoire
<LI>Technologie possible : ADSL
<LI>Débit descendant max : 2988
<LI>Débit montant max : 653
<LI>Atténuation : 48.7705 dB
Longueur de ligne : 4735 mètres
Tronçons de la ligne
  • Tronçon : 4735 mètres en calibre 0.6
Au retour de vacances il y a une semaine je rebranche ma bbox et je retrouve le débit que j'avais il y a 3 semaines'4.4 Mbit/s), samedi dernier le debit chute à 2.2 Mbit/s je contacte le SC qui me dit que je suis sur du materiel SFR et qu'ils ne pourront pas faire grand chose. Je me satisfait de ce 2.2 tres stable, ce matin je verifie l'interface bbox le bruit descendant est à 22 Db je débranche et rebranche le cable ADSL sur BBOX et je retrouve mon debit à 4.4 Mbit/s et le bruit descendant à 10.5 Db
Que pensez vous de ce pb . le SC peut-il faire quelque chose
Services
  • Internet
  • Telephonie
  • Mobile
le Ven 10 Juil 2009 - 10:43
Je pense que le firmware de la Bbox à un défaut de stabilité. J'ai le même soucis.
L'astuce du CRC (Centre Relation Clients) Bouygues m'a donné une astuce : éteindre et rallumer la Bbox une fois par jour. Et cela me donne une connexion très stable.
RLB-2
Masculin Age : 67
le Sam 11 Juil 2009 - 8:10
ce matin debit de 2.4 Mbit/s, ci joint caracteristiques sur interface BBOX
Temps de disponibilité:0 jours, 20:28:38
Type d'ADSL:G.992.1 annex A
Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]:800 / 2.848 à 7h hier matin 4.992
Données transférées (envoyées/reçues) [MB/MB]:21,54 / 114,76
Puissance de sortie (montant/descendant) [dBm]:12,0 / 18,5 7h 19.5
Atténuation de ligne (montant/descendant) [dB]:25,0 / 50,0
Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]:16,0 / 9,0 10.5
ID fournisseur (local/distant):TMMB / BDCM
Perte des trames (local/distant):23 / 0
Perte de signal (local/distant):2 / 0
Perte de puissance (local/distant):0 / 0
Perte de liaison (distant):0
Secondes d'erreurs (local/distant):34 / 0
Erreurs FEC (montant/descendant):0 / 122.462.131
Erreurs CRC (montant/descendant):0 / 151
Erreurs HEC (montant/descendant):0 / 100
Ces caracteristiques ont été modifiées vers 11h hier matin
Quelqu'un peut-il m'expliquer "les erreurs FEc" vu que le nombre est tres important
PFG60 je vais faire la manip que tu preconise et que pense tu des caracteristiques . Peut-on savoir d'ou vient mon Pb
RLB-2
Masculin Age : 67
le Sam 11 Juil 2009 - 8:30
Je viens de faire la manip les voyants @ et tel1 sont verts au bout de 10mn ADSL 22 mn
Ci joint nouvelles caracteristiques sur interface BBOX
Temps de disponibilité:0 jours, 0:08:40
Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]:800 / 2.528
Données transférées (envoyées/reçues) [kB/kB]:9,00 / 11,00
Puissance de sortie (montant/descendant) [dBm]:12,0 / 18,0
Atténuation de ligne (montant/descendant) [dB]:25,0 / 49,0
Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]:16,0 / 10,5
Perte des trames (local/distant):0 / 0
Perte de signal (local/distant):0 / 0
Secondes d'erreurs (local/distant):0 / 0
Erreurs FEC (montant/descendant):0 / 86.585
Erreurs CRC (montant/descendant):0 / 0
Erreurs HEC (montant/descendant):0 / 0
Debit descendant 2.5
Est ce que ces caracteristiques ne sont pas les données réelles en fonction des caracteristiques théoriques
Code NRA : 22070GGP
J'aimerai etre fixé sur ma ligne
dids
Nombre de messages : 692
Masculin Age : 51
le Sam 11 Juil 2009 - 9:16
essaye un test icihttp://www.ariase.com pour en savoir un peut plus
le Sam 11 Juil 2009 - 10:50
@ RLB-2
Tu es en ADSL simple : "G.992.1". Pas d'ADSL2+.
En plus, tu as un débit théorique de 2,9Mo. Donc ta synchro est bonne : "Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps] : 800 / 2.848 à 7h hier matin 4.992".
RLB-2
Masculin Age : 67
le Sam 11 Juil 2009 - 11:02
Pourquoi le débit passe à 4.9 sur BBOX
Ceci avec la meme marge
le Sam 11 Juil 2009 - 11:14
Ca je ne sais pas pourquoi mais d'après tes caractèristiques de ligne et ta synchro, le débit est de 2,8Mo. Que tu es des pointes avec le double, mystère...
dids
Masculin Age : 51
le Sam 11 Juil 2009 - 13:28
beaucoup de paramètre a prendre en compte pour le débit
RLB-2
Masculin Age : 67
le Sam 11 Juil 2009 - 17:22
A 17 h je verifie le débit j'ai une
débit /2.528 Mbit/s
16,0 / 21
Je débranche et rebranche le cordon ADSL =>
Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]:16,0 / 10.5
debit descendant 5.056 Mbit/S
Demain matin je vais contacter le SC Ou si quelqu'un trouve une solution
le Sam 11 Juil 2009 - 18:08
Ok donc là il y a un problème de gestion sur ta ligne. Vois avec le CRC de Bouygues.
