ZoR3oL
Nombre de messages : 15
Masculin Age : 31
Problème de debit?
le Mer 6 Oct 2010 - 20:43
Bonsoir !
La même chose pour moi depuis bientôt 1 semaine.
Avant: un débit de 18Mb avec un débit descendant d'environ 1,7Mo/s.
Aujourd'hui: un débit oscillant entre 0,5 et 3Mb avec un débit descendant de 300Ko/s.
Comme si ca ne suffisait pas, la connexion se coupe environ 10 fois par jours... mais pas de désynchro sur la ligne ADSL !
C'est grave docteur?
Re: Problème de debit?
le Mer 6 Oct 2010 - 21:10
je déplace ton post même si les symptomes sont les mêmes pour faire le suivi de chaques cas c'est plus simple
sinon on sait plus à qui on parle Wink
tu indiques la synchro de ta Bbox
et tu fais comme ici tu complètes avec ça histoire de voir plus clair Wink
ZoR3oL
Masculin Age : 31
le Mer 6 Oct 2010 - 21:25
Alors on va commencer par le bon vieux test de débit:
Ensuite en ce qui concerne le voyant de synchro ADSL, celui-ci est OK tout le temps.
En revanche, la diode Internet peut passer au Rouge voir même s'éteindre au moment des déconnexions.
Pour terminer, lors de ses déconnexions, il arrive que je perde la téléphonie mais aussi la TV !
le Mer 6 Oct 2010 - 21:36
tu prends soin de faire ce test en mode sans echec (F8) avec tous les appareils éteint (dont le boitier TV) pour ne pas fausser les tests
completes avec un test demain matin
et les valeurs de synchro de ta Bbox Smile
sans oublier de completer ton numero de client Bbox dans ton profil Smile
le Dim 10 Oct 2010 - 14:39
Rien de neuf depuis le temps? Plus synchro pour pouvoir poster?
ZoR3oL
Masculin Age : 31
le Mer 27 Oct 2010 - 6:54
Bonjour !!!
Celà fait un moment que je n'ai pas donnée de nouvelles. Ma situation n'a toujours pas changé (voir peu).
Le service client à donc envoyer un technicien au central voir si tout était OK.
Pas plus tard que hier soir, je rappelle le SC, il me spéficit alors que le débit est normal de leur coté (de 10 à 14M soit disant) alors que de mon côté, je ne dépasse pas les 3 voir 4M...
Le technicien me fait alors débrancher le décodeur TV et là, miracle je passe de 3 à 5,5 ! Normal me direz vous.
Une fois ces manips effectuées, le technicien considère qu'il n'y a plus de problème et décide de clôturer l'incident alors que mon débit n'est pas celui que j'avais il y a environ un mois !!! (entre 12 et 14 M).
Qu'est ce que je dois faire, il faut pas me dire que mon installation à domicile à un soucis ou quoi que ce soit (condo dans les prise déjà vérifié...)
Je pense que je vais essayer de me connecter avec un autre modem, compatible PPPoE et faire des tests... Est ce possible? Où trouver les identifiants à saisir?
Pour info, je remet les caractéristique de ma ligne et un petit screenshoot de mon test de débit:
ype de connexion PPPoE
délai depuis la mise en marche 0J 11H 10M 5S
connexion internet établie depuis … 0J 11H 9M 19S
Temps de disponibilité 0J 11H 9M 13S
Type d'ADSL: ADSL
Bande passante (montante) détaillée 796 Kbps
Bande passante (descendante) détaillée 7995 Kbps
Données transférées (envoyées) 57426 kB
Données transférées (reçues) 479310 kB
Puissance de sortie (montant) 12.3 dBm
Puissance de sortie (descendant) 13.8 dBm
Atténuation de ligne (montant) 4.5 dB
Atténuation de ligne (descendant) 9 dB
Marge signal/bruit (montant) 20 dB
Marge signal/bruit (descendant) 16.9 dB
Erreurs FEC (descendant) 0
Test débit (STB éteinte électriquement):
Voilà messieurs, que puis-je faire maintenant, car cette histoire de débit commence sérieusement à m'énerver pour ne pas dire de grossièretés... Etant un gros joueur, le jeu en réseau est assez difficile (notamment avec le XboxLive...).
le Mer 27 Oct 2010 - 14:01
déjà ton profil client est en ADSL il devrait etre en ADSL2
demande ça au 611
et demande leur pourquoi les marge SNR sont aussi haute elle devrait etre situé vers 10 plutot
ZoR3oL
Masculin Age : 31
le Mer 27 Oct 2010 - 14:17
Merci tofoo pour la réponse, je m'en occupe de suite. Smile
ZoR3oL
Masculin Age : 31
le Mer 27 Oct 2010 - 15:02
Ca y est, enfin quelqu'un de compétent au SC !
Je devrai retrouver mon débit de départ, un changement de profil à priori à faire (passage de l'ADSL à ADSL2+). Le tout sera fait sous 48h, je vous tiens au courant !
le Mer 27 Oct 2010 - 15:18
yep si ya un gros ecart entre l'ATM et IP on verra par la suite...
ZoR3oL
Masculin Age : 31
le Jeu 28 Oct 2010 - 12:25
Bon, passage en ADSL2+ effectué aujourdh'ui par Bouygues, mais toujours en ADSL d'après la Bbox, même avec un reset....
Echange de Box prévu cette après-midi, je vous tiens au courant.
