mgarnier
Nombre de messages : 9
résolu probleme debit
le Jeu 30 Sep 2010 - 20:17
bonjour a tous,
comme la plus part des posts ici, j'ai aussi un problème de débit mais comme je suis débutant dans se monde la, je connais pas grand chose pour résoudre le pb :(
pouvez vous m'aidez ?
(pour info il y a 2 pc sur la bbox, cable telephone neuf en un seul bout Wink, reset de la box deja faite,... tout les trucs de bases quoi)
voici les caractéristique de ma box
Bbox
Informations
Nom du produit: TG787
Numéro de série: CP0920AH6MC
Version du logiciel: 8.4.B.0
Configuration
Nom du service: Bbox (modifié par l'utilisateur)
Date et heure: Jeu, 30-Sep-2010 20:14:47+01:00
Variante du logiciel: CS
Démarrer la version du chargeur: 1.0.2
Code produit: 36590990
Nom de la carte: CANT-G
Configuration du service
Cette section contient des informations sur la configuration du service qui s'applique actuellement à votre Bbox.
Description: 3-Play Option 1 - Version 2.5
Région: ---
Fournisseur: ---
Date de la configuration: Configuration modified by TR69 on 2010-08-29T20:26:38
Configuration de l'heure
Source de temps: Automatique
Date: 30-09-2010
Heure: 20:15:32
Fuseau horaire: (UTC+01:00)
Heure d'été: Oui
Délai depuis la mise en marche: 5 jours, 23:53:51
Serveur de temps 1: ntp.bouyguesbox.fr
Serveur de temps 2: 194.158.119.97
Configuration Bbox
Interception de la navigation Web: Automatique
Connexion ADSL
Temps de disponibilité: 0 jours, 13:02:28
Type d'ADSL: ITU-T G.992.5
Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 759 / 4 172
Données transférées (envoyées/reçues) [MB/GB]: 794 / 7
Puissance de sortie (montant/descendant) [dBm]: 12,8 / 1,3
Atténuation de ligne (montant/descendant) [dB]: 24,1 / 46,5
Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]: 11,5 / 10,6
Perte des trames (local/distant): 31 / 0
Perte de signal (local/distant): 9 / 0
Perte de liaison (distant): -
Secondes d'erreurs (local/distant): 1.973 / 0
Erreurs FEC (montant/descendant): 116.713 / 1
Erreurs CRC (montant/descendant): 457 / -
Erreurs HEC (montant/descendant): 373 / 0
nformations
Type : ETHoA
Temps de disponibilité: 0 jours, 13:02:21
Adresse IP: 89.88.62.89
Données transférées (envoyées/reçues) [MB/GB]: 594,17 / 35,69
j'ai un pb débit par rapport a ma bbox ?
merci d'avance Smile
résolu Re: probleme debit
le Jeu 30 Sep 2010 - 20:52
as tu procédé à une vérification de tes prises chez toi peut etre un condensateur si cache la synchro est un peu basse mais pas incohérante par contre pas mal d'erreur d'ou présence probable d'un condensateur
mgarnier
le Jeu 30 Sep 2010 - 20:55
j'ai déjà regardé pour un condo à l'intérieur des prises mais rien (de toute façon il peu pas être ailleurs Smile )
Résultat du test En Kbit/s En Ko/s
Débit descendant 3438 429
Débit ascendant 609 76
Débit descendant :5649 kbit/s · 706 ko/s
Débit montant :562 kbit/s · 70 ko/s
Latence : 30.625 ms
IPI : 85
info complémentaire sur quelques sites internet après quelques tests Smile
le Jeu 30 Sep 2010 - 20:59
c'est correct
le condensateur peut ce trouver dans le boitier de dérivation ou boitier d'arrivé aussi il faut bien scruter l'arrère des boites et voir si ya 2/3 pates en en fer blanc qui vient s'enbrocher à coté des fils cuivres
mgarnier
le Jeu 30 Sep 2010 - 21:23
condo trouvé (sous une planche de bois dans l'armoire électrique ... vicieux Very Happy)
j'espère que cela résoudra les pb Smile
le Jeu 30 Sep 2010 - 21:31
tu repostes les infos de synchro à l'occase Smile
mgarnier
le Jeu 30 Sep 2010 - 21:32
ok, je fais cela demain apres un reboot de la bbox pour la refresh Smile
mgarnier
le Ven 1 Oct 2010 - 7:09
Temps de disponibilité: 0 jours, 9:33:37
Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 762 / 6 776
Données transférées (envoyées/reçues) [MB/GB]: 27 / 175
Atténuation de ligne (montant/descendant) [dB]: 24,0 / 46,5
Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]: 11,0 / 10,3
Secondes d'erreurs (local/distant): 67 / 0
Erreurs FEC (montant/descendant): 12.184 / 1
Erreurs CRC (montant/descendant): 100 / -
Erreurs HEC (montant/descendant): 85 / 0
le Ven 1 Oct 2010 - 9:33
tu as gagné 3.5mega ATM ça semble très conforme à l’affaiblissement de ta ligne
sujet résolu Smile
mgarnier
le Ven 1 Oct 2010 - 12:35
ouep,
merci bcp de ton aide Smile
mgarnier
le Ven 1 Oct 2010 - 14:40
Temps de disponibilité: 0 jours, 17:05:24
Données transférées (envoyées/reçues) [MB/GB]: 685 / 183
Puissance de sortie (montant/descendant) [dBm]: 12,8 / 0,0
Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]: 11,0 / 10,4
Secondes d'erreurs (local/distant): 148 / 0
Erreurs FEC (montant/descendant): 60.909 / 1
Erreurs CRC (montant/descendant): 401 / -
Erreurs HEC (montant/descendant): 344 / 0
par contre il est normal autant d'erreurs ?
le Ven 1 Oct 2010 - 14:55
Normal non mais bon il y a pas grand chose à faire
mgarnier
le Ven 1 Oct 2010 - 17:03
oky
ByTel
Expert Bouygues Telecom
Nombre de messages : 256
http://lafibre.info/bbox-tutoriels/
le Lun 4 Oct 2010 - 17:39
Un petit remerciement officiel à tofoo93 qui grâce a son expertise arrive à résoudre de nombreux problèmes d'abonnés....
le Lun 4 Oct 2010 - 18:01
merci ça fait tjrs plaisir Enchanté
