Re: Débit divisé par 2 par rapport à Orange
le Dim 24 Oct 2010 - 11:30
Pas de DLM possible si on s'en réfère a nos experts
mais quand je vois la marge SNR soit il s'agit donc d'un problème soit je sais pas vu qu'il y a a priori pas de DLM Smile
Nombre de messages : 3328
le Dim 24 Oct 2010 - 11:52
Oui, je pense aussi a ces DLM... donc si le staff de ByTel sur forum pouvait me débloquer cette situation, je vous en serai reconnaissant Wink
noext
Nombre de messages : 8
Masculin Age : 26
le Lun 28 Fév 2011 - 20:53
Bonsoir , désolé pour le up du topic , mais j'ai actuellement le problème, mes parents on décidé pour X et Y raison ( surtout le prix ) de quitter Orange et passé chez bouygues ( forfait ideo ) . La connexion à été activée ce midi mais voila le débit a tout simplement été diviser par 2 , ils sont passé d'environ 4000 kbps ( 500ko/s ) à 2048 kbps ( 250ko/sec )
de plus j'ai remarqué que le débit était en plus variable : il arrive qu'il soit impossible de naviguer sur internet d'un seconde à l'autre ...
plus haut dans le topic vous parlez de DLM provenant de orange , que-ece que c'est concrètement ce DLM ? un bridage de la part de orange ?
ou ce problème de débit est du uniquement a bouygues ?
voici les caractéristiques de la ligne:
Puissance de sortie (montant) 12.9 dBm
Atténuation de ligne (montant) 23.8 dB
Atténuation de ligne (descendant) 43 dB
Marge signal/bruit (montant) 29.7 dB
Marge signal/bruit (descendant) 19.6 dB
Merci d'avance
le Lun 28 Fév 2011 - 21:27
Le dlm permet d'étudier une ligne afin d'appliquer les meilleures réglages en fonction de la qualité de la paire de cuivre et de l'environnment électromagnétique. Il fonctionne par palier et analyse les erreurs en conséquence.
Son fonctionnement initial a été un peu détourné pour brider les débits de syncro quand il y a des perturbations sur une ligne afin d'augmenter la marge snr. Par ce biais les FAIs espèrent résoudre un problème par ce palliatif qui ne demande pas d'intervention physique sur la ligne.... Si l'abonné ne rappelle pas c'est Gagné, après s'il appelle on lui sort un discours pour lui dire que c'est normal, sauf que cela ne fonctionne pas avec les clients avertis ou têtus Smile
Sinon il nous faudrait tout le log de connexion adsl et les caractéristiques de ta ligne fixe
noext
Masculin Age : 26
le Lun 28 Fév 2011 - 21:55
Merci pour les info sur le DLM , donc si le problème vient bien du DLM un coup de fils ( voir plusieurs ) a orange et l'affaire sera réglé ?
voici le log complet de la page bbox
type de connexion PPPoE
délai depuis la mise en marche 0J 8H 49M 7S
connexion internet établie depuis … 0J 8H 46M 18S
Temps de disponibilité 0J 8H 48M 9S
Type d'ADSL: ADSL2
Bande passante (montante) détaillée 322 Kbps
Bande passante (descendante) détaillée 2432 Kbps
Données transférées (envoyées) 497149 kB
Données transférées (reçues) 704437 kB
Marge signal/bruit (montant) 29.8 dB
Marge signal/bruit (descendant) 19.8 dB
ID Chipset (distant) IFTN
Erreurs FEC (montant) 484
Erreurs FEC (descendant) 484
le Lun 28 Fév 2011 - 22:03
Le dlm c'est au 611 pour le retirer Wink
Sinon tu indiques que tu as un débit anormalement bas uplink et downlink, et qu'il faudrait voir pour faire une optimisation vu les marges snr très élevées
noext
Masculin Age : 26
le Lun 28 Fév 2011 - 22:07
Merci pour ces informations ,j'appèlerais dès demain et je vous tiendrais au courant
le Lun 28 Fév 2011 - 23:39
le DLM c'est seulement sur le réseau DOLMEN il n'est pas sur les autres... donc encore faut il que tu sois sur DOLMEN Smile
le Lun 28 Fév 2011 - 23:51
Tu auras remarqué que je lui ai conseillé de parler de débits trop bas et snr trop hautes Smile
le Mar 1 Mar 2011 - 0:40
oui mais bon:
http://www.ariase.com/fr/haut-debit/herault/fns34-34103fns.html
et
http://www.ariase.com/fr/haut-debit/herault/cux34-34063cux.html
je crois avoir vu que deux NRA desservant la commune et aucune sur DOLMEN
noext
Masculin Age : 26
le Mer 2 Mar 2011 - 14:22
Bonjours , alors voila des nouvelles , mon père a téléphoné au 611 en parlant au début uniquement de problème de débit , la personne au bout du fils répond que tout était normal et qu'on avais la "meilleur" connexion possible pour la ville ( c'est pas comme si une semaine avant on avais le double ), mon père a ensuite parlé de DLM , la personne nous à alors conseiller de voir ça avec Orange , on téléphone donc a Orange et eux nous redirige vers Bouygues et disant que si il y avais des problème de débit c'était uniquement la faute au nouvel FAI ...
Donc c'est la faute à qui ? à Orange qui bride la ligne avec son DLM ? à Bouygues qui veut pas nous fournir la même connexion qu'auparavant ?
PS : j'ai aussi remarqué des gros problème de ping dans les jeux en ligne ( problème que je n'avais pas avant Évidemment ) es 2 problèmes sont-ils a votre avis lié ? ou doit-je faire des réglages sur la bbox ?
le Mer 2 Mar 2011 - 20:50
Normalement le problème de ping devrait être indépendant du problème de débit...
A t il parlé des marges snr trop élevées et de l'uplink trop bas a 320kbps?
le Mer 2 Mar 2011 - 22:14
vous entetez pas avec le DLM il y en a pas sur cette ligne
si les marges sont trop élevé c'est une perturbation...
noext
Masculin Age : 26
le Jeu 3 Mar 2011 - 0:05
une perturbation du à quoi/qui ? ya une semaine quand on était chez orange tous marchais comme sur des roulettes
le Jeu 3 Mar 2011 - 0:15
matériel, branchement...
un élément chez toi
d'ici on peu pas le voir...
