qui.sais
Féminin Age : 48
Debit > 4500 mais pas de tele, souvent perte de syncro ..
le Sam 27 Fév 2010 - 22:48
j'essaie de comprendre le probleme de mon installation. Pour vous eviter des malentendus, les details techniques de ma bbox sont en bas. On remarque un attenuation de 47,5 (!!) Cela me parait enorme.
J'ai mis le splitter directement sur le cable telecom sans le moindre intermediaire, la bbox et le decodeur sont poses a 1m de cela l'un sur l'autre - avec 2cm d'ecart pour que ca ne chauffe pas trop. L'internet marche bien, mais je n'ai exactement 0 TV, ce qui n'est pas prevu comme ca Smile)
On a appele 3x a present, mais mes amis magrebins se savaient pas faire grd chose sauf me conseiller un reboot ou reset de parametres .... est-ce qu'il y a qqc qui puisse m'aider un peu? Quoi faire, quoi tester, quelle demarche??
Merci, Bernard
Temps de disponibilité: 0 jours, 2:30:59
Type d'ADSL: G.992.3 annex A
Bande passante (montant/descendant) [kbps/kbps]: 775 / 4.999
Données transférées (envoyées/reçues) [MB/MB]: 14,88 / 90,79
Puissance de sortie (montant/descendant) [dBm]: 12,5 / 0,0
Atténuation de ligne (montant/descendant) [dB]: 27,0 / 47,5
Marge signal/bruit (montant/descendant) [dB]: 10,0 / 12,0
Perte de liaison (distant): 0
Erreurs FEC (montant/descendant): 0 / 4.564
Erreurs CRC (montant/descendant): 0 / 66
Erreurs HEC (montant/descendant): 0 / 51
RLB-2
Nombre de messages : 421
Masculin Age : 67
Re: Debit > 4500 mais pas de tele, souvent perte de syncro ..
le Dim 28 Fév 2010 - 6:59
Peux tu faire un test d'éligibilité ADSL sur ARIASE
Parce que ton affaiblissement 47.5db me parait fort si BT ta donné la télé tu devrait avoir moins d'affaiblissement.Tu peux aussi vérifié ton débit sur" test de débit free " pour avoir une idée du débit réel.Vérifie ausssi si tu n'a pas un condensateur dans le boitier FT ou tu es connecté ,au fait c'est quoi ton splitter
tounet
Nombre de messages : 2147
Masculin Age : 69
le Dim 28 Fév 2010 - 10:11
@RLB-2 a écrit:Peux tu faire un test d'éligibilité ADSL sur ARIASE
Salut à tous.
J'ai 50db d'affaiblissement en descente et la télé fonctionne malgré tout chez moi ceci pour info. Enchanté
qui.sais
Féminin Age : 48
Le splitter ...
le Mer 10 Mar 2010 - 11:38
bonjour et merci de vos reponses. J'ai une vielle installation FT dans la maison. Pour faire bref, j'ai coupé le cable à point le plus proche de l'entrée dans la maison, j'y ai mis une nouvelle prise sur laquelle il n'y a pas d'autre chose que le splitter. Celui est, avec le cable de ~1m (fourni par bouygues) lié a la bbox.
