sub13
Nombre de messages : 319
Masculin Age : 60
quand on est en DT Alicebox faut-il repasser par FT pour BBox en DT ?
le Lun 23 Fév 2009 - 14:47
je suis en dégroupage total avec AliceBox sur 13 Marignane* (DP depuis plusieurs années puis DTdepuis 5 mois)
tenté par offre Bbox dégroupage total
1/savez-vous si je dois réouvrir ligne FT ou si Bouygues récupére directement la ligne Alice ?
j'ai entendu dire que dans certains cas c'était nécessaire ??
Comment en avoir la certitude ?
2/ cherche des témoignages sur utilisateurs Bbox sur 13 Marignane
* Je rajoute que j'ai retrouvé les caractéristique de ma ligne avant le Degroupage total
degroup test dit (avant degroupage total)
Ligne testée : 04 42 xx xx xx
Code Commutateur Local : MAR13 [Couverture]
Nom Commutateur Local : MARIGNANE
Longueur de ligne : 640 mètres
Affaiblissement : 9.6 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 8184 kbps (1023 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 25374 kbps (3172 ko/s)
Caractéristiques IP/ADSL France Télécom :
Plaque ADSL : PA1
Type de DSLAM : ALCATEL ou ECI
Débit IP ADSL Max : 6 à 8,6 Mbit/s
merci salutations
Nombre de messages : 3284
Re: quand on est en DT Alicebox faut-il repasser par FT pour BBox en DT ?
le Lun 23 Fév 2009 - 19:35
Le mieux est de les appeller...
Mais a en croire certains temoignages, certains sont passés de Neuf a la Bbox en DT sans aucun probleme.
Regarde le temoignage de Alfaro74
@alfaro74 a écrit:je vais vous expliquer le branchement de ma bobox hier soir.
hier soir je rentre du boulot et je m'apercoit que je n'ai plus de telephone, le voyant tel de ma neuf box etait eteint,par contre internet fonctionnais, au debut je me suis dit c'est encore neuf qui deconne comme d'hab, et puis jeme suis quand meme resolue a brancher ma bbox au cas ou je serais activer, ce que je fait dans la minute qui suis.
je sort tout du carton,
je branche le courant, je relie la box a ligne telephonique, le telephone etc etc (la routine quoi)
j'attend 5 min le temps que le modem s'initialise, et quelle surprise tout les voyant etait vert,le voyant adsl fixe, le voyant internet en vert super quoi !!!!
premiere chose que je fait c'est tester la ligne telephonique et je doit avouer que je n'avais pas tres grand espoir, habitué avec neuf telecom a ce que la ligne ne marche jamais du premier coup (du moin chez tout mes proche a qui j'ai fait souscrire les offres de neuf ) on a tout eu des soucis de telephone, moi j'ai été activer 1 mois apres, mes parent ca a durer plus de 2 mois, mes beau parent 15 jours, idem pour certain de mes oncle. sur le coup je me dit que c'est peut etre normal (je relativise) il faut du temps pour activer la ligne etc etc.
mais la avec la bbox et bien non tout a été operationnel du premier coup, le telphone marche super bien, bonne qualité de sons, le repondeur par defaut et deja activé, a ce stade que du bon.
ensuite dans un premier temps je test la connection en ethernet avec la eepc de ma femme, resultat identique c'est du plug and play, comme quasi toute connection ethernet, bon debit nickel rien a dire.
la ou j'ai buché un bon moment c'etait pour le wifi, j'avoue que je me suis pris la tete quand meme.
je fait l'instal avec le cd,
il y'a un interface wifi facile sans saisie de donné et clé wep, je me dit aller je vais tenter l'aventure.
je suis donc les etape du cd, a un moment donné on me demande d'appuyer sur le bouton frontal de la box (ce n'est pas un bouton de mise en association) c'est la nouvelle securité (enfin je dit nouvelle, en fait je sais pas trop mais moi je connaissais pas ce systeme) le cd recherche ma box mais au bout d'un moment il me dit box injoignable. j'ai refait l'essau plusieur fois mais rien a faire, pourtant mon pc en lui meme reconnaissais bien le signal de la box avec le ssid de la box, mais rien a faire.
je me dit aller je vais me connecter en wifi grace a windows, comme j'ai tjr fait, je vais dans connexion reseau, mon modem est detecté, je clique pour me connecter, et la on me demande ma clé wep, jusque la tout est normal, je m'execute je rentre ma clé, et je me suis connecté a al bbox.
a ce moment je me dit c'est bon je vais pouvoir aller sur le net, et bien en fait il n'en n'est rien, pas moyen de me connecter sur internet, et je vous avoue que j'ai bien failli me tirer les cheveux (malgré le peut qu'il me reste lolll) j'ai refait des essai avec le cd mais tjr la meme chose.
a moment donné je me suis dit que si par defaut la securisation etait le wpa, il y'avais peut etre une modif a faire dans l'interface de la box pour securiser en wep et c'est peut etre pour cela que ca ne fonctionne pas.
je rentre dans l'interface, dans l'inglet wifi et en effet il est possible de choisr soit aucune securité, clé wep, ou wpa, je clique donc sur wep, j'applique dans l'interface, et la le voyant wifi de la bbox est passé de vert a orange.
a partir de ce moment j'ai pu me connecter en wifi, et depuis tout marche nickel, mais je n'arrive toujour pas a comprendre pourquoi le wpa n'a pas fonctionner, mais en tout cas ce qui est sure c'est que j'espere bien retenter l'operation et trouver l'erreur, j'ai horreur de rester sur un echec, malgré que la securisation wep me convien parfaitement, je n'ai jamais eu deprobleme particulier, et pourquoi vouloir changer les bonne vieille methode.
pour la tv, c'etait de la rigolade.
rien de particulier, j'ai brancher la set-top-box sur le modem en ethernet, brancher au secteur et allumé le decodeur, qui par la suite a fait une mise a jour, la mise a jour terminé le decodeur demande d'installé les chaine de la tnt, que je n'ai pas bien sure (c'est cool d'habiter a coté de la suisse et avoir des probleme d'interference, donc ca traine, ca traine ...) bref, il ne me trouve aucune chaine, normal.
ensuite il m'instal les chaine du bouquet adsl,ca prend 2 minute a tout casser, et me voila qur tfi, etc etc je peut zapper tres facilement, le decodeur repond tres vite, limite instantané au contraire de mon decodeur canal sat qui met 3 plombe avant de me changer de chaine.
la qualité d'image est irreprochable, si comme moi vous ete brancher en peritel, (et ui encore une bonne vieille tele a tube)le decodeur et regler par defaut en hdmi, on recoit quand meme les chaine avec une tres bonne qualité d'image, ensuite vous aller dans les reglage et vous choisissez mode peritel et la la qualité est encore meilleur (je me demande meme comment je pouvais avoir mieux) sinon pas de bug,pas de freez,image tres fluide, je vais l'equivalent de canalsat par satelite.
pour conclure, a l'heure ou j'ecrit ce petit tuto je peut vous dire que je suis entierement satisfait, j'ai peut etre pas de bol, mais c'est bien la premiere fois qu'un fai me donne une connection qui fonctionne de suite avec toutes les option, pour ma part bouygues et le premier a l'avoir fait.
maintenand on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous reserve, et on est pas a l'abri d'un probleme et nulle n'est parfait.
au jour d'aujourd'hui je ne peut que vous conseillez ce FAI, et je n'ai rien trouvé qui pourrais me faire dire le contraire (hormis ce petit probleme de wifi et peut etre que le probleme viens de moi, et c'est meme probable, je ne peut donc pas pour le moment dire que c'est un probleme technique de la bbox tant que je n'aurais pas confirmation)
tout ce que j'ai a vous dire, c'est que si vous pensiez tentez l'aventure et bien allez y, je ne pense pas qu'on prennent un gros risque, je pense que bouygues a tout calculer et tout regler, si ils on la meme facon de penser que moi, je pense qu'il feront ne sorte que l'offre soit au poil, car a mon humble avis la bbox est une offre a double tranchant pour eux, je m'explique, leur but premier et de convertir leut client telephonie a la bbox, ce qui est normal, donc dans mon il doivent se dire nickel, on lui pompe son fric en mobiel et en fixe :cheers: mais, et il y'a tjr un mais, comme j'ai un hotliner de chez bouygues, "faite gaffe car ce que vous proposer est une offre a double tranchant, je suis ravie du service que bouygues me propose en telephonie mobile, soit en technique que relationnel, mais si par le plus grand des hasard je viens a rencontrer des gros probleme avec internet ou la telephonie, et que vous n'etes pas reactif pour resoudre le probleme au plus vite, je risque de resilier internet, et par la meme occasion mon mobile car si je commence a a voir une dent contre bouygues je ne vais certainement pas continuer a donner mon fric"
et en effet il a été d'accord avec moi, et ma rassurer que bouygues avais deja pris en compte ce probleme et que justement il feront en sorte d'avoir une offre irreprochable.
vola pour ma reflexion, qui na rien a voir avec la connection, mais je voulais quand meme vous la faire partager.
sub13
Masculin Age : 60
le Lun 23 Fév 2009 - 19:41
merci y a t'il des anciens de chez Alice ?
bye
d.bBbox
Nombre de messages : 1210
http://www.fulltec-bikes.fr
le Mer 25 Fév 2009 - 1:03
tu a une ligne tres pres du dslam! cela devrais bien mieux fonctionner que moi a 1948 metres de dslam JON de martigues Super
