Corb3n
Corb3n
Nombre de messages : 103
Problème port ethernet bbox
le Ven 16 Fév 2018 - 10:10
Bonjours à tous,
Jai un pb qui est assez chiant ....
Jai une bbox miami en vdsl tout marche nikel , hormis quelques pb de son sur la miami quand je regarde la tv...
La mon pb viens d'un de mes port ethernet enfin je pense.
Explication : je tiens à préciser que ca me le fais depuis 1 semaine environ..
La console est relié en ethernet à ma bbox des que j'allume ma console ( qui est connecté en connexion auto ) elle me dis de me connecter au xboxlive...
Je vais dans mes paramètres réseau de ma console et il me disent de brancher en câble ethernet.... alors que je suis câblé.
Des que je vais dans l'admin de ma bbox et que je fait appareil actif il ne la reconnais pas on vois sur le petit schéma que ma xbox one n'est pas branché en ethernet alors que si....
Il faut que je fasse un vide cache de ma xbox et que je la rallume pour que la bbox la détecte et que ça remarche
Savez d'où peu venir le pb?
Merci pour vos retour Smile
Re: Problème port ethernet bbox
le Ven 16 Fév 2018 - 15:30
tu as testé un autre cable ethernet ?
changer de port sur la Bbox
cdt
Corb3n
Corb3n
le Ven 16 Fév 2018 - 16:33
Salut tofoo
Merci pour ta réponse Wink
J'étais sur le port 3 je suis passée sur le port 1 et non pas changer de câble ethernet ...
Ce qui est fou c'est qu'avant ca le fesais pas ....
Je te tiens au courant ce soir , jai test à midi et ça marchais
Généralement c'est le soir que ca deconne.
Est ce qu'il y a interférence avec ma bbox miami le boitier noir pour la tv? Parce que c'est bizarre à chaque fois que jeteint le boitier noir et que j'allume ma xbox ca deconne
Corb3n
Corb3n
le Ven 16 Fév 2018 - 16:36
Crois tu que ca pourrais venir du câble ethernet??
Corb3n
Corb3n
le Sam 17 Fév 2018 - 7:50
Salut tofoo
Hier soir j'ai pu joué sans aucun souci
J'ai mis sur le port 1
J'attend de voir quand même mais c'est vraiment bizarre quand même ...
le Sam 17 Fév 2018 - 17:36
depuis l'interface administration tu as possibilité de voir ton réseau
les appareils sont soit en 1Gb/s ou 100Mb/s selon la compatibilité (c'est du local, pas la valeur de synchro possible en sortant vers le réseau internet^^)
Si tu changes de port tu as peut etre une valeur différente ça peut venri du port lui même ou du cable ou de la carte de l'appareil utilisé pour le savoir il faut faire du test croiser Smile
Corb3n
Corb3n
le Mar 12 Juin 2018 - 20:33
Salut à tous et salut tofoo
Je reviens vers toi par rapport au port ethernet de ma bbox
Quand je me connecte à mon panneau admin bbox voici ce que ça me met.
[url=https://servimg.com/view/19648720/2]
Si tu peux m’aider pour ça ?
Est ce que ça serait mon câble ethernet qui serais défectueux
le Sam 30 Juin 2018 - 14:20
si tu as un autre cable ça serait bien d'essayer, depuis la dernière MAJ bbox il y a un panneau d'alerte, j'ai demandé des info car si certains ne sont purement informatif d'autres semble montrer un soucis donc dans le cadre de certaines alertes d'avoir éventuellement une équivalence d’éléments à faire ou vérifier...
L'équipe en charge étant très "occupé" je ne pense pas avoir de retour très vite donc il faudra être patient si on peut construire ce tableau d'aide complémentaire Smile
