sebmel
sebmel
Nombre de messages : 8
Féminin Age : 36
probleme canalsat avec bbox miami
le Jeu 29 Déc 2016 - 10:01
bonjour, depuis ma migration vers la bbox miami j'ai un souci d'image sur canalsat.
Dès que l'on passe sur canal, l'image est zoomée sur le quart superieur gauche. on ne voit donc pas toute l'image. il faut alors debrancher rebranché pour que sa revienne. quelle galere. Mais la sa fonctionne de moins en moins.
J'ai donc appelé le depannage, on fait des manip sa revient une heure ou deux puis deconne de nouveau.
ils ont fait intervenir un technicien qui a changé le cable hdmi, meme changé les fils dans mes prises telephone.
mais rien de rien.
J'ai meme reussi a faire changé ma miami lundi. sa a fonctionné tout l'apres midi mais mardi de nouveau grand ecran.
Je sature.
canalsat est il vraiment compatible avec miami???????? jamais eu de souci avec la sensation d'avant
Je me tate meme a changer de fournisseur
sebmel
sebmel
Féminin Age : 36
Re: probleme canalsat avec bbox miami
le Jeu 29 Déc 2016 - 21:45
Personne ne peux m aider?
le Ven 30 Déc 2016 - 1:58
bjr
ce soucis me dit rien dans les anomalies référencés, cela ne se produit que dans l'univers canal ? avez vous essayé les chaines du basic de bouygues ? au moins pour isoler ce point...
et il y a forte chance que ça soit un soucis coté HDMI balayage fréquence à modifier peut être...
De mon point de vue le produit n'est pas en cause, c'est une compatibilité entre la miami et la TV là qui pourrait être la raison.
donnez la référence également de la TV.
sebmel
sebmel
Féminin Age : 36
le Ven 30 Déc 2016 - 7:49
Oui sa se produit que sur canal. La tv c est une waltham wl3210fb.
Comment modifie t on le balayage fréquence?
le Ven 30 Déc 2016 - 15:15
j'ais pas une miami sous la main pour vs donner le chemin précis mais ça va se trouver dans réglages puis diagnostic TV et après y'a 4 sous menu ça devrait être celui de TV de mémoire.
Pour la Tv je note si ça ne résout pas la manip du fréquence j'irai poser la question la semaine pro si ce modèle de TV est déjà connu pour poser des soucis de compatibilité.
Merci et bon réveillon Wink
sebmel
sebmel
Féminin Age : 36
le Ven 30 Déc 2016 - 15:57
@tofoo93 a écrit:j'ais pas une miami sous la main pour vs donner le chemin précis mais ça va se trouver dans réglages puis diagnostic TV et après y'a 4 sous menu ça devrait être celui de TV de mémoire.
Wink
j'ai bien  été dans reglage diagnostic tv et tv mais je vois rien qui s'appel balayage fréquence. a moins que sa porte un autre nom.
Merci pour ton aide
le Lun 2 Jan 2017 - 13:37
et bonne année Smile
Diag TV puis materiel et ecran TV le réglage est sur la 7eme lignes par défaut c'est en 60hz
sebmel
sebmel
Féminin Age : 36
le Mar 3 Jan 2017 - 7:37
oui j'ai bien 60hz, j'ai fais rafraichhir et sa change pas
le Mer 4 Jan 2017 - 7:16
et le mode 50 est pas dispo?
sebmel
sebmel
Féminin Age : 36
le Mer 4 Jan 2017 - 8:56
Non rien d autre que le 60 hz
