- ephem
- Nombre de messages : 143
Réglage sortie audio : passthrough
le Lun 2 Mar 2015 - 21:43
Hello,
Je constate un bug lorsque le réglage de sortie audio est sur "passthrough".
Dans ce mode, mon home cinéma (Marantz NR1603) détecte un signal dolby mais j'ai des micro-coupures du son très fréquentes et régulières.
Solution de contournement, régler la sortie audio sur PCM.
A+
A+
- hf206Membre inscrit sur BFN
- Nombre de messages : 44
Re: Réglage sortie audio : passthrough
le Lun 2 Mar 2015 - 23:59
Ah ça , c'est pas génial.... Je pense passer sur cette box dès qu'elle sera dispo en FTTH. Je vais devoir surveiller ce sujet de prêt.
Question : As-tu activer sur ta tv, ton ampli ou la box le mode HDMI-CEC ?
- ephem
le Mar 3 Mar 2015 - 20:31
Alors la box me dit que mes équipements ne sont pas compatibles HDMI-CEC, l'option n'est d'ailleurs pas activée et pourtant ca marche... presque.
Tout dépend en quel mode se trouve la box lorsqu'on l'éteint.
En mode sommeil léger, le CEC ne fonctionne pas.
En mode sommeil profond, éteindre la box éteint la TV et à l'inverse l'activation de l'entrée de la box sur l'ampli allume la box. Je n'aime pas ce fonctionnement car si je veux éteindre la box pour récupérer du débit internet et voir la télé par la TNT c'est un peu compliqué car cela entraine l'arrêt du téléviseur.
Dans tous 2 cas, l'ajustement du volume sur la box reste sans effet sur l'ampli dont le niveau reste fixe.
Bref, ça ne semble pas au point.
le Mar 3 Mar 2015 - 20:59
en ce qui me concerne sur ma box SFr (et oui je n'ai pas encore de miami en FTTH :( ), la sortie audio est ajustable en volume que si je suis en PCM. En mode passthrough, c'est comme si j'étais en mode bitstream. Le volume n'est pas ajustable. C'est normal
Cela semble être le même mode de fonctionnement d'après ce que tu écris.
- philsmarNouvel inscrit
le Mer 4 Mar 2015 - 9:19
Sur Miami, en passtrough avec un Marantz NR1605, je fais passer sans problème du Dolby et du DTS, sans aucune micro-coupure. Peut-être un défaut sur le cable HDMI chez toi?
- sparrowMembre inscrit sur BFN
- Nombre de messages : 64
le Lun 23 Mar 2015 - 18:09
Idem pour moi.
En mode Passthrough, j'ai droit à des micro-coupures fréquentes (câble optique sur ampli Yamaha)
Et je doute que le câble soit le fautif, c'est le même que j'utilisais sur l'ancienne box, sans soucis.
Edit : il semblerait finalement que le câble soit le coupable, même en mode PCM, ça coince
J'ai remarqué que le câble ne tenait pas bien dans son emplacement sur la Miami, dès que je branchai un DD, il bougeait légèrement.
J'ai donc changé pour un nouveau câble qui accroche beaucoup mieux, ça à l'air d'aller, faut voir maintenant dans le temps si le problème est résolu...
