gennek
Masculin Age : 25
résolu Débit à 60ko/s - Help !
le Jeu 24 Avr 2014 - 0:59
Avant toute chose, voilà les caractéristiques techniques de ma Bbox et de mon réseau :
central téléphonique : LESIGNY
longueur de ligne :3938 mètres
affaiblissement théorique : 49.1154dB
état de la ligne : ACTIVE
débit maximum estimé ADSL : 4.63 Mbps
débit maximum estimé VDSL : incompatible
Type de connexion PPPoE
Délai depuis mise en marche 10H41M34S
Connexion internet depuis 05H56M52S
Temps de disponibilité 05H57M01S
Type de l'ADSL G.dmt
Bande passante montante 800 Kb/s
Bande passante descendante 640.00 Kb/s
Données reçues 5722339 kB
Données envoyées 6150284 kB
Atténuation de ligne montante 27.0 dB
Atténuation de ligne descendante 52.8 dB
Marge SNR montant 25.000000 dB
Marge SNR descendant 10.000000 dB
ID fournisseur Fusiv
Perte de trames locale 0
Perte de trames distante 0
Secondes d'erreurs 0
Erreurs CRC 6350
Erreurs HEC 25499
Je télécharge à 60ko/s et navigue à la vitesse d'un escargot .. c'est plus que frustrant !
Je cherche par tous les moyens à comprendre pourquoi est-ce que ça rame à ce point là mais je ne m'y connais pas énormément.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi mon débit est si faible ?
Je précise que lorsque je change certains paramètres de ma Bbox (des choses aussi simples que le mot de passe WPA par exemple) .. je retrouve un débit correct (270ko/s = pour moi c'est le paradis ..)
et puis 5 ou 6 heures après, ce débit chute et je reviens à la valeur de base de 60ko/s ...
Avez-vous une idée de ce qui pourrait se passer ? Est-ce que je suis bridé par le FAI ou bien ce sont les caractéristiques physiques de mon réseau qui déconnent ?
Merci pour votre aide !
résolu Re: Débit à 60ko/s - Help !
le Jeu 24 Avr 2014 - 6:27
y'as pas mal d'erreur CRC sur ta ligne c'est pas très bon pour la stabilité ça :(
ça explique déjà cette perte de débit que tu ressens sur la durée d'utilisation, c'est vraisemblablement en lien...
vérifier son installation (pas de multiprise electrique, pas de rallonge pour brancher sur la prise téléphonique) vérifier sur la prise d'arrivée et/ou sur les prises standard la présence d'un condensateur et la qualité des branchement et l'état de la paire de cuivre branché.
tu étais chez un autre FAI à la meme adresse avant?
comment ça ce passait si c'est le cas?
le Ven 9 Mai 2014 - 16:05
sans retour de ta part le problème doit etre résolu, nous cloturons le fil si besoin de le réouvrir merci de contacter un modérateur
