john2607
Masculin Age : 22
résolu probleme debit bbox
le Mar 22 Avr 2014 - 16:19
sur la pages de configuration bbox "192.168.1.254" le debit met indiquer debit download 9 Mbps
alors que sur la partie xdsl le debit decendant est de 6910 kbps et lors du speed test le debit est de 5.94Mbps avec un seul appareil conecter sur la box , c'est relevée me semble etrange , un conseiller pourait t'il me dire si tout est normal ou pas ? merci
service :
Connecté
Adresse IP Publique: 128.78.176.250
Débit Upload: 1023 Kbps
Débit Download: 9.43 Mbps
ligne xdsl :
Etat Connecté
Type de connexion DHCP
Délai depuis la mise en marche 00J00H23M
Connexion internet établie depuis … 00J00H18M
Temps de disponibilité 00J00H22M27S
Type de connexion DSL: ADSL2+
Débit DSL (montant) 1023 kbps
Débit DSL (descendant) 6910 kbps
Données transférées (envoyées) 2871 kB
Données transférées (reçues) 43347 kB
Puissance de sortie (descendant) 19.2 dBm
Atténuation de ligne (montant) 23 dB
Atténuation de ligne (descendant) 47 dB
Marge signal/bruit (montant) 9.9 dB
Marge signal/bruit (descendant) 8.1 dB
ID fournisseur (local) BDCM
ID fournisseur (distant) BDCM
ID Chipset (distant) N/A
Erreurs FEC (descendant) 123293
Erreurs CRC (descendant) 1
Erreurs HEC (descendant) 1
Température du système N/A
Vitesse du ventilateur N/A
Test de débit
bbox :
BBox Technicolor TG787
Numéro de série 111276151004753
Adresse MAC 02:26:44:f9:c4:22
Version logicielle B11001-MAIN-8.6.42
Version configuration Configuré (2.0)
Date d'installation 11/07/2012 14:18:12
résolu Re: probleme debit bbox
le Mar 22 Avr 2014 - 17:24
Merci de commencer par les règles de politesse habituelles.
john2607
Masculin Age : 22
résolu presentation
le Jeu 24 Avr 2014 - 21:40
@tofoo93 a écrit:Bonjour,
presentation faites !
le Jeu 24 Avr 2014 - 22:12
les deux valeurs que tu obtiens dans l'interface de la Bbox sont l'une la valeurs maximale de synchronisation de la ligne et l'autre la valeurs qui à pu etre négocié selon la qualité et stabilité de cette ligne.
cette donnée peut évoluer notamment si l'on vérifie la qualité de sa desserte (du boitier d'arrivée à la prise) on vérifie la présence d'un condensateur si présent on préféra son retrait, l'oxydation de la paire de cuivre et de son usure parfois dans une habitation "humide" ou ancienne il faut pas hésiter à changer le cable entre l'arrivé et la prise et dernier point dans le cadre uniquement du degroupage total si le logement est équipé de plusieurs prise on optera par la condamnation des prises qui ne servent pas et laisserons brancher en direct la prise principal au boitier d'arrivée.
Point annexe mais impactant : l'utilisation de prise électrique et rallonge téléphonique sont à bannir tout comme la présence à coté de la box d'autre produit électronique ou ampoules pouvant interférer avec la box est créer un dysfonctionnement et dans le cadre du degroupage total la box peut etre relié en direct sur la prise téléphonique sans le filtre qui ne sert que pour le degroupage partiel mais si ce dernier est défaillant il peut créer une anomalie donc il est conseiller de ne pas l'utiliser dans le cadre du dégroupage total.
voila les éléments à connaitre
