Gwal
Nombre de messages : 20
Masculin Age : 30
résolu Imprimante HP 8600 Pro + ethernet
le Jeu 20 Mar 2014 - 10:42
Je suis confronté à un problème de configuration de mon imprimante HP 8600 Pro en la raccordant par le biais d'un cable éthernet.
Tout d'abord cette configuration est elle techniquement réalisable? Ma box est une Sagemcom.
Je travaille sous environnement Mac.
L'imprimante possède l'adresse IP 192.168.1.56 est en raccordé au réseau et est détectable par l'intermédiaire de cette adresse dans un navigateur.
J'ai suivi la procédure officielle de Bouygues à savoir l'ajout sur protocole IP en essayant gestionbbox.lan:631 mais aussi 192.16.1.254, ou encore 192.168.1.56. Cependant rien n'y fait, impossible de réaliser une configuration opérationnelle?
Des idées ? Des solutions?
Est-ce que je dois me résigner à la connecter en USB sur la box? L'imprimante possède une fonction fax, y a t'il des inconvénients/avantages pour l'une ou l'autre des modes de raccordement pour profiter du fax?
Merci pour vos réponses et aides précieuses.
GWal
résolu Re: Imprimante HP 8600 Pro + ethernet
le Jeu 20 Mar 2014 - 15:13
désolé, je ne suis pas trop mac...
Sinon, sous PC (et je pense que la procédure doit être un peu équivalente) j'ajoute toujours une imprimante réseau manuellement en ajoutant une imprimante "locale" avec le protocole "Standard TCP IP" et en saisissant son adresse IP (je suis connecté a une dizaine d'imprimante comme ceci...)
Après, il ne reste plus qu'à associer le driver correspondant.
2 post en complément
http://www.bbox-forum.net/t1565-imprimante-reseau-rj45
http://www.bbox-forum.net/t727-imprimante-reseau-rj45-non-detectee
Pour ta fonction FAX, ça ne marchera pas... le fax, c'est de l'analogique sur de la téléphonie classique. Tu dois avoir un service spécifique chez BT qui t'attribue un numéro spécifique pour la réception des fax et leur transmission par mail.
le Jeu 20 Mar 2014 - 19:03
en ethernet il suffit de respecter le mode d'emploi de ton imprimante (pas forcement utile de mettre le driver mais en général c'est mieux pour avoir accès à tous les fonctions), il n'y a aucun réglage à faire sur la Box (on peut fixer l'adresse IP du periph ça evite des conflits)
et Bienvenue sur notre forum tu es notre 8000ème membre
Gwal
Masculin Age : 30
le Jeu 20 Mar 2014 - 19:31
Bonsoir à tous le deux et merci pour vos réponses.
Waouhh pas facile à faire ça 8000 ème membre pile poil !!
J'ai cherché simple du coup suite à ta réponse tofoo93...et j'ai réussi !!
L'imprimante apparaissait déjà en "Bonjour" et je me disais que la config devait obligatoirement passer par la case IP/réseau. Je m'acharnais donc à passer la config par l'adresse IP de l'imprimante.
En fait rien de tout ça, simple comme "Bonjour" !! La prochaine fois j'irai au bout des choses comme très souvent mais je ne pensai pas à aussi simple que ça.
Tout fonctionne à merveille
Merci pour l'éclairage.
A très bientôt
Gwal
le Jeu 20 Mar 2014 - 20:02
Super
