jeanloulou
Masculin Age : 53
résolu pas d acces a la l interface bbox fibre sensation
le Dim 5 Jan 2014 - 16:57
Bonjour depuis environ 1 semaine impossible d accéder a l interface de ma Box erreur 503 .Si je la reboote cela fonctionne 5min puis même erreur.Et ce en essayant les 2 adresses !
Merci pour votre aide
résolu Re: pas d acces a la l interface bbox fibre sensation
le Dim 5 Jan 2014 - 17:47
reboot donc et une fois dans l'interface essayes le bouton en bas à gauche ré-initialiser voir si ça lui remet les idées en place...
attention tu perds les éventuels réglages personnalisés que tu as peut être effectué
jeanloulou
Masculin Age : 53
le Lun 6 Jan 2014 - 20:46
bonsoir merci pour ta réponse j ai effectué ton aide et miracle cela fonctionne !! Enchanté
Maintenant ma 2 ème question est ma clé USB n est pas visible lorsque elle est branchée sur la bbox et ce malgré un formatage et de plus je ne la vois pas sur la gestion des periphériques connectés
Que faire donc même un arrêt re-démarrage n y a fait !!
le Lun 6 Jan 2014 - 20:49
de mémoire il faut eteindre la Bbox brancher la clef ou le DD et allumer la Bbox elle doit après apparaitre dans le réseau
attention tous les formats sont pas lisible
jeanloulou
Masculin Age : 53
le Lun 6 Jan 2014 - 20:59
sympa , non cela ne fonctionne pas j ai fait comme dans l aide en ligne mais rien ni fait ,clé usb visible sur pc ,formatage ntfs arret de la box ,mais rien de visible
ah cette bbox.........
le Lun 6 Jan 2014 - 21:03
j'ai pas la version fibre donc je peut pas vérifier et te dire si ça marche déjà...
jeanloulou
Masculin Age : 53
le Lun 6 Jan 2014 - 21:24
merci quand même...
bldr
Nombre de messages : 30
le Lun 14 Avr 2014 - 0:00
Seules les deux prises USB du coté arrière droit de la Bbox sont gérées par la partie routeur et donc visibles dans l'interface utilisateur côté PC ou tablette (gestionbbox.lan).
Les autres prises USB du coté arrière gauche et à l'avant de la box sont gérées par la partie TV et sont uniquement visibles dans le mediacenter de l'interface utilisateur côté télévision.
Ceci est valable pour les deux variantes fibre et câble.
